Re: Re: kleine vraagjes topic
Wanneer de mino draait blaast hij spetters (olie?) op de grond...
Iemand ervaring mee? Is dit te verhelpen?
Momenteel 4% olie wegens inrijden cil...
Sproeier te groot? Slechte verbranding?
4% met de olieen van deze tijd is het wat veel denk ik
een voorbeeld
motomix van stihll of aspen 2, benzine voor grasmaaiers speedboten , brommers , enz.. dat staat voor hoogtoerige motoren maar op 2 %
een voorbeeld
Hallo
Is het normaal dat er in de beschermingskap van de vario aandrijving wat rubber poeder hangt van de riem?
Klein beetje is normaal lijkt mij
dat is normaal
tezien welk merk van de riem
er zijn erbij die rap verslijten
slechte kwaliteit
slechte kwaliteit
Ok bedankt. De riem is niet nieuw nieuw meer. Zal er preventief wel een nieuwe opleggen.camino_expert wrote: ↑19 Sep 2023, 02:19 dat is normaal
slechte kwaliteit
Welke zijn de beste? Rij met 70cc en 6 bil vario.
De riem raakt de plastieke beschermkap van de vario overbrenging. Wanneer de varioklok helemaal toe gaat(hogere snelheid) komt de riem een beetje meer naar de richting van de kap en raakte daar vooral bij het gat van de pootjes/pedalen. Heb het weg gedremeld en houd het int oog.
Ga ook eens een nieuwe riem bestellen want deze is 14,5 mm breed en moet toch 15mm zijn.
idd moeten org nieuw 15 mm zijn
de beste zijn de org mitsuboshis met 148 als nr in het midden , die zijn org voor de camino gelegd
er is een replika met GB7 in het midden
en tja de rest
dat is aan de nieuwprijs tezien wat de kwaliteit is
bvb endurance van mokix is matig
om org 25 of 45 te rijden goed genoeg
opgevoerd of met scootvario's tja de rubber vliegt in het rond
14.5 is nog heel goed dus als het dan beter is
maar smalle riemen zijn dan eer v-bruikbaar bij het uittunen
met dichtgenepen variokop achteraan en op het laagste punt leggen vooraan
dab kan soms ene dat nog maar 13 mm is nog perfect werken
buiten die van endurance die kunnen niet tegen de trekkracht en acceleratie
mistsuboshi org met 148 in het midden van het serie nr
die zijn heel goed
en die met GB7
tja komen uit china
maar allensinds zijn ze toch beter dan die endurance riemen ,
er zijn er ook van polini in omloop
maar ik denk vooral voor zware opzet
ik heb die nog niet getest
maar je zou verschieten wat je met een mistsuboshi van 13 mm met scootvario op zijn laagste punt gezet vanvoor
en toegenepen vario achter
let op dit is onheroepelijk die vario dichter tegen elkaar zetten
beetje know how van nodig
snelheid mindert een beetje trekkracht gaat enorm
maar met 14,5 als u wiel niet volledig naar achter staat ist ok hoor en de riem moet er bovenop liggen , niet ingenepen
vele leggen die nog diep in de achtervario terwijl dat nadelig is en mindert de trekkracht
ik hoor het wel
succe
en tja de rest
die zijn heel goed
en die met GB7
tja komen uit china
ik hoor het wel
succe
Thanks voor de uitleg.
Wiel staat idd nog ni volledig achteraan en de riem ligt mooi op de achtervario.
Dan ga ik er nog eventjes mee door met deze riem.
Thanks
Pirre
Thanks
Pirre
Ik heb een klein dom vraagske.
Hoe verandert ge het lampje van een cev bloklicht?
Dat lijkt allemaal potvast te zitten de onderdelen aan die optiek van het licht.
@roelany
gewoon losdraaien van lichtbeugel
kruisschroevendraaier onderaan bij de CEV bloklichten
in de optiek zit een kraaglampje van 6v 15 watt
dat eruit en vervangen door een ander
misschien hebben ze zitten klooien aan u licht
want het is normaal very easy om dat lampje te vervangen
ps
zet
anders eens een foto via attachments
@roelany
ps
zet
Hallo zit met een probleempje.
Specs
70 athena
Leo versie 3
6 bil polini vario
Probleem
De camino vertrekt zodra je gas geeft. Normaal kon je wel wat toeren voor de koppeling pakt. Waneer je stilt stond kon je wat met gas spelen en vertrok dan heftig, nu heb je dat effect niet. Ook heb ik precies de indruk dat de camino trager is dan ervoor in topsnelheid.
De koppeling blijft precies wat hangen
Ik heb de varioklok er al af gehad maar zie niks vreemd. Het variohuis krijg ik er nog niet af(iets voor morgen).
Ik denk dat er iets mis is met de koppeling, trekveren, koppelingsschoenen.
Ga eerst ook nog de koppeling trekker bestellen en kan ik alles eens demonteren.
Iemand zoiets al voorgehad? Wat was toen het probleem?
Specs
70 athena
Leo versie 3
6 bil polini vario
Probleem
Oja nog vergeten. Voor het variohuis te demonteren is met dop van 14. Is dit linkse of rechtse draad? Thanks
Variohuis is eraf.
Er is niet veel aan te zien alleen wat inloopslijtage van koppelingsschoenen. Binnen een paar dagen heb ik de koppelingstrekker en dan kan de koppeling eraf.
Ik zit maar te denken dat de trekveren plotseling hun kracht kwijt zijn, kan dit
@pirrebmw
misschien te straffe trekveren
ene gebroken
maken ook alles krom te straf
org trekveren nog altijd het beste , gaat niet in hogere toeren
dus trekt direct op ,
je moet dan ook niet bijna u hele gas open draaien om te vertrekken
maar trekvertjes niet te straf 15 % ofzo geeft dat speciaal scooterachtig rijgevoel
maar das voor iedereen anders
Variohuis is eraf.
@pirrebmw
ene gebroken
Heb de koppeling eraf gekregen. Er was idd 1 trekveertje afgebroken. Nu zitten er rode op. Heb er van polini besteld en ga de zwarte en groene eens proberen.
Die rode weet ik niet welk merk. Iemand een idee? Of welk % deze zijn?
