Page 345 of 345
Re: Re: kleine vraagjes topic
Posted: 28 Feb 2024, 00:04
@MaDMAn
super
succes , mvg
Posted: 29 Feb 2024, 03:51
by MaDMAn
:tetten: :tetten:
Posted: 07 Mar 2024, 20:10
by Roelany
Klein vraagje: krijg je de sticker van een custom makkelijk verwijderd? En wat als er lijmresten achterblijven , hoe best weg te krijgen zonder de lak te beschadigen?
Posted: 10 Mar 2024, 10:07
hallo die krijg je er easy af
voorzichtig met stanley mes , enkel het mes los
en benzine om de lijmresten weg te werken , org lak kan daar tegen , spuitbuslak dat weet ik niet
dan komt de lak er mee af
Posted: 15 Mar 2024, 13:33
by Roelany
camino_expert wrote: 10 Mar 2024, 10:07 hallo die krijg je er easy af
Ok mercikes, het zijn nieuwe stickers maar hangen wat te hoog naar mijn zin. Twijfel nog om er aan te komen, de tank is net opnieuw gelakt ook. Wil ze niet opnieuw verpesten
Posted: 15 Mar 2024, 19:47
ja ok
als het mooi staat zo laten
Posted: 17 Apr 2024, 17:46
by Roelany
Hallo, mijn remlicht doet het niet meer. Vroeger wel.
Maar zitten nieuwe lusito grepen op enzo. De weerstand was niet meer verbonden ook. Geen idee hoe ik dit moet fixen eigenlijk.
Posted: 16 Aug 2024, 02:29
de weerstand heeft u nodig voor het stoplicht , en ook het remcontact
waarschijnlijk ene kabel eruit of zit niet juist
heet u u remkontact er nog op
zit groen en wit kabeltje aan ?
Posted: 16 Jan 2025, 20:04
by Sjeroen
Goedenavond,
Ik heb een vraag betreffende het chassisnummer van een Camino Custom. Begint deze altijd met Y139.....?
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvgr.
Posted: 20 Jan 2025, 12:11
by MaximilienDem
Ik heb net hutchinsons geplaatst maat 17x2,25 en in mn voorspatbord is het heel heel strak ik heb 1mm links en rechts bij de onderste beugel en de bovenste beugel ook en wrijft het soms, heeft iemand dit ook al ooit voor gehad en een oplossing heeft ik heb al de beugel wat geplooid en gemarteld maar ik heb amper verschil.
