roderen
- malossifreak
- malossifreak
Re: trekveren
Originele trekveren stekencrazzymen wrote:ik heb trekveren zitten di ip hoge toeren opengaan dat is verzekrs ni echt goe ales je moet roderen?
Bij roderen is het juist de bedoeling weinig toeren te maken...
- den_phille
- den_phille
int begin langzaam laten warmdraaien, n km rijden zonder teveel toeren.den_phille wrote:nieuwe piston in alu cilinder, hoe dan best roderen?
tzelfde als heel de kit roderen?
dan afkoelen terug en herhalen. dan de eerste 50 km rustig aan doen.
je sigmenten moeten wa inlopen in de cylinder.
dan zou em goed moeten zijn.
- hornymoose
GROTE FOUT
inrijden doet ge met de uitlaat die ge ALTIJD gaat gebruiken,
en ZEKER NIET iets begrenzen.
iets meer olie mag, voor dat ge die cilindezr monteerd veeg je met een doekje olie op de cilinder.
alu (zoals ik het heb gedaan)
starten
stationair lzten lopen +- 15 25 minuten
VOLLEDIG handmatig laten afkoelen
dit 5 keer herhalen ja VIJF keer.
dan 100 km inrijden tegen halfgas, om de kilomter eens volgas opentrekken.
ook inrijden met een best grote sproeier
en gebruik ALTIJD dezelfde olie
zowel met roderen als met rijden etc
starten
