algemeen elektriciteitstopic
led of gewone lampjes ?
want met org 6 v lampjes moet je geen spanningsregelaar zetten
ik hoor het wel
Roelany
Post by Roelany »
camino_expert wrote: 27 Sep 2023, 21:10 hallo
ik hoor het wel
Het zijn gewone lampjes, allemaal 12v. Hoe meer gas ik geef hoe harder ze branden. De camino gaat tot 70/u , ik heb zo ver nog niet geduwd maar ik vermoed dat ze dan ook wel doorfikken.
camino iseen 6 v brommer
org vooraan 6 v 15 of 21 wat
achteraan org 6 v 4 w deze zet ik niet 7.5 of 10 watt
meet u spoelen is uit
er zijn caminos die over de 45 volt uitmeten
dan mag je doen wat je wil , alles springt
ps
welk voorlicht heeft u ?
neuskap ?
probleem soket , lost het koper 1 seconde springt de achterste onmiddelijk , voorste volgt wel wat later
beide voor en achterlicht moeten stroom krijgen van 1 punt rode kabel van u alternator
niet van verschillende
Roelany
Post by Roelany »
Ik heb vooraan een cev bloklicht.
Ik heb nu overal 6v lampjes gestoken.
Ook alle bedrading gechecked en vanvoor een kapot clipke gezien aan het bloklicht. Dat ook vervangen en nu houden de lampjes het precies wel uit. Hopelijk blijft het zo.
ha voila
super
6 v brommer is geen 12 v brommer
ze kunnen wel omgebouwd worden met px 6 v elec onts
of ook naar 12 v ont en zelfs elec gestart , veel werk aanpassingen enz
zijn wel projecten van te vinden
chinese dayang onts ni zo goed
cdi zit mee in de bobijn
als dat defect gaat pffff
moete al echt een bobijn gaan zoeken dat dat terug werkt
iets elec dat uit china komt voor motoren , nooit ni veel goeds aan
maar org op de camino is 6 v
das gecombineerd voor en achterlicht want apart meten die kanalen ook iets meer uit
ma geen plus 40 v
deze komen tesamen op 1 punt aan u alternator en verspreiden als alles ok is 6.3 v naar elk lichtpunt voorste en achtertse
als u lichtspoel defect is zit je altijd boven de 40v te meten , dan helpt niets
hetzelfde met camino's met pinkers
in elk zelfde lampje zetten 6 v 10 wat niet ergens een 6 v 21 watt bvb of een 12 v derbij
komt niet goed moeten all 4 dezelfde zijn
