alex4421
Post by alex4421 »
9-12 Nm ?
alex4421 wrote:9-12 Nm ?
²
Heb op mijn tabelletje met momenten 8-12 opgeschreven. Ofwel schrijffout ofwel is het dat dat in haynes boek staat. 11 is zoiezo goed zouk zeggen :p
handvast :)
onthoud wel om kruislings aan te spannen.
element
Post by element »
killingsnake wrote:Heb op mijn tabelletje met momenten 8-12 opgeschreven. Ofwel schrijffout ofwel is het dat dat in haynes boek staat. 11 is zoiezo goed zouk zeggen :p
Ik zal het bij 11 houden thanks :wink:
alex4421
Post by alex4421 »
d-HuNtEd_1 wrote:
d-HuNtEd_1 wrote:mischien domme vraag maar welke vloeistof word er in een pollini waterkoeling voor camino gedaan ?
ik ben daarstraks een minotje met waterkoeling gaan halen de vloeistof die erib zit is bruin van kleur (roest ?)
ik zou deze graag vervangen
had Sander dit juist ? of is het nog iets anders ... ik weet het dus echt ni eh :cry:
bruin betekent roest
dit komt door dat er gewoon water heeft op gestaan of hij de kans heeft gehad eens te roesten en dan gevuld is geweest ?
hebben we op school ook met die motoren aangezien koelvloeistof wat te duur zou zijn voor zoveel te desteren
koelvloeistof kan je bij de brommerboer krijgen normaal, ma denk da universele koelvloeistof voor auto ook de truc zal doen
mhrfreak
Post by mhrfreak »
die voor de auto is normaal even goed
alex4421
Post by alex4421 »
koelvloeistof is basis een vloeistof die vettig is en die zorgt dat alles beschermt word tegen roest, de motor afkoelt en zelfs voor smering van de waterpomp wat, antivries en dergelijke zijn dan de aditieven die erbij zijn
Bram2017
Post by Bram2017 »
Hoe zie ik wat voor een carbu ik heb?
mhrfreak
Post by mhrfreak »
wat staat erop of nog beter neem gwn even een foto dan kan ik je het direkt zeggen(als er dellorto op staat weet je al dat het geen originele is)
en als je bedoelt hoeveel mm : bij dellorto staat het erop
en anders even meten
Lucifer
Post by Lucifer »
hoeveel % zijn standaard mbk nitro trekveerkes meer ten opzichte van die van camino?
$waanské
Post by $waanské »
camino start slecht en blijft niet stationair draaien
zit nieuwe cilinder piston+segmenten onder
gereviseerde carbu
waar kan dit aan liggen ?
bougie vonkt en krijgt naft , heeft compressie :?
hij start soms maar valt direct erna uit :|
met gas liggen spelen haalt zelden iets uit
aan iedereen , wie heeft deze reedvalve van camino al gezien ??? :shock: :shock:
van de zwitserse camino , met dank aan peter voor de foto
zo zie je dat alles landgewijs gaat
de sproeier die voor de zwitserse camino is ook 99101-124-0600
99101-124-0720 nederland
99101-124-0750 belgie en duitsland
99101-124-0780 engeland
0800 & 0820 zijn later gekomen
ik kan nu tot 1986 aan serienrs terugvinden en nog gene 80 of 82 erin tot 78 aa sprpoeier maat
ma wie heeft al zo een reedvalve gezien ? :)
das nieuw, ik vermoed heel slechte prestaties :p
camino_expert wrote:aan iedereen , wie heeft deze reedvalve van camino al gezien ??? :shock: :shock:
Is dat niet hetzelfde membraan als dat van een Honda PX?! :)
