Page 7 of 20
Re: Beschikbare Onderdelen voor Honda Camino
Posted: 01 Aug 2009, 13:18
by alex4421
jasper wauters wrote:athena enigste 70cc, wat is dat voor zever, kijk es op mopshop, ge vindt er 4 70 cc's
zijn foute gegevens
al vaker tegen gekomen op die site
als je eens kijkt zieje ook dat 45,.., 46 mm en 47,6 en dezelfde slag nooit beide 70 cc kunnen zijn he
Posted: 01 Aug 2009, 13:44
Idd je moet kijken naar de mm's die cc's zijn ni juist
Posted: 01 Aug 2009, 16:56
Leerstof 4de leerjaar?
Volume cilinder = pi x r² x h
Diameter athena: 47.6mm (dus straal (r) = 23.8mm)
Hoogte is in dit geval de slaglengte, bij camino 39.6mm
Dus:
Volume athena cilinder = pi x 23.8² x 39.6
= 70,4691402cc
Volume Polini cilinder = pi x 23² x 39.6
= 65,8113395cc
Posted: 02 Aug 2009, 11:21
by jonaske
ik heb nog zo een zeta gehad... echt goede cilinder! maar spijtig genoeg was er een kras in...
kzou eigelek ni wete waar ik diene gedaan hem...
Posted: 02 Aug 2009, 11:42
jah, sorry
Khad niet gekeken naar de diameters van de pistons.
Posted: 02 Aug 2009, 19:41
by googy
seg zijn der soms colinders voor andere merken,
die ge kunt bewerken zodat die toch op mino block passens???
en krukassen want ben eigelijk op zoek nar "race-krukas" en watergekoelde cilnders
mvg Goofy
Posted: 02 Aug 2009, 20:12
by klainstain
Kijk eens naar Golden Projects, sprintcamino van Duf
Daar kan je wel wat inspiratie opdoen
Posted: 13 Aug 2009, 12:50
by Fusioncaraudio
kheb de 70 cc van athena eerste afbeelding, heb deze altijd verwisseld met een parmakit omdat die op elkaar lijken, maar nadat ik las dat athena een opschrift van eurocilindro heeft wist ik het zeker want ik heb dit teruggevonden op mijn cilinder
Re: Beschikbare cilinders voor Honda Camino
Posted: 19 Sep 2009, 14:53
by golden power
Ik heb hier een oude en een nieuwe DR cilinder liggen, maar bij de nieuwe DR zit er in de uitlaatpoort een uitstulpinkje, heeft dat een begrenzend effect ofzo?
Posted: 19 Sep 2009, 16:39
In theorie wel, maar omdat de uitlaapoort op dat punt verbreedt is dat gezonder voor je segmenten... Als je daar een goede bevel aanbrengt kan je volgens mij die poort best wel breder maken, hoeveel weet ik niet, zou eens goede poortmap moeten maken en eens uitrekenen...
Edit: twisters poortmap geeft aan dat deze op het breedste punt 32mm is (poortmap grootte). Mag vergroot worden tot 34mm, zonder 'uitstulpinkje', maar die is gezonder..
Posted: 19 Sep 2009, 16:52
by alex4421
kortom dat stukje laten zitten en beetje verbreden en verhogen in het totaal ?
Posted: 19 Sep 2009, 17:30
Verhogen niet per sé, dan verander je je timingen en weet niet of dat ten goede komt. Hij zou ietsje hoogtoeriger worden, maar krijgt een grotere blowdown, en een fijnere powerband, wat zeker niet ideaal is op een automaat.
Stukje mag in mijn ogen weg of versmalt worden (niet té smal, dan krijg je rare uitzettingen van het gietijzer, hij zou naar binnen toe uitzetten en zo je segmenten vermoorden.
Overal een bevel aanbrengen (afronding naar binnen toe, mochten de zuigerveren in de uitlaatpoort worden gedrukt worden ze schoon weer naar binnen geduwd, als het een rechte hoek is.... Blijft ie haken, je kent wel de gevolgen..
Vanonder mag hij ook breder, het is nu echt een 'w' vorm terwijl een ovalen vorm gewenst is. ( ook om de zelfde reden, er kan een goede breedte worden bereikt, en de zuigerveren worden boven en onderaan mooi weer naar binnen geduwd)..
Posted: 20 Sep 2009, 11:47
by golden power
Ok bedankt
Nog is een vraagje: Gisteren hebben we di DR cilinder geïnstalleerd. Nu vraag ik me af of dat normaal is dat er meer speling op de piston zit (links naar rechts) dan met de originele piston. Kan dat kwaad, of is dat gewoon normaal?
Posted: 20 Sep 2009, 12:05
waarom zou dat kwaad kunnen, de piston zit toch gevangen tussen de wanden van je cilinder?
Posted: 20 Sep 2009, 12:10
Je bedoeld dat je de zuiger over de zuigerpen links en rechts kunt verschuiven ten opzichte van de drijfstang? Nee, maakt niet uit...
