je die open tot die een mooi toerental draaitÂÂ
luchtstel schroef
afstelling toerenmethode
Is da normaal da da de hoogste toeren maakt als die luchtstelschroef volledig toe sta missch? Moet ge dan missch beginnen afstellen als de schroef er er al 1.25 toeren is uitgedraaid zoals in de Haynes Camino handleiding?
joe
ik heb het probleem dat mijn camino precies constant gas geeft, ik geef geen gas en rij toch 15 km/h ofzo er staan nog geen remme op dus da is vrij gevaarlijk ( brom is in opbouw)
maar of ik nu aan die stationair draai of ni da geeft geen kik
wa moetk nu doen ( kan hem dus niet warm rijden)
greets sandero
greets sandero
- FlamingProma
eerst moet ge make da ge veilig opt straat kunt kome, me remme dussandero wrote:joe
greets sandero
ik heb een nieuwe motor gekocht, compleet dus met carbu enal,heeft altijd goed gedraaid en nu ik hem heb gemonteerd in een ander kader zit ik met het probleem dat hij niet blijft draaien in rolantie.
de rolantievijs is helemaal ingedraaid en zn luchtschroef staat 2 toertjes open mn bougi geeft de juiste kleur,cafie me melk,dus waaraan zou't kunnen liggen?
mn luchtfilter is wel vettig,hoe kuis je dat best?
Luchtfilter uitkuisen: uitspoelen met een ontvettend product, dompelen in luchtfilterolie of 2takt olie en uitknijpen
Valt hij uit door een raar geluid te maken?
Re: luchtstel schroef
ik heb het ook eens geprobeert maar help precies niet
als ik mijn mino aan doe dan moet ik de choke gebruiken en dan rijd de camino ook
maar als ik mijn choke dan afdoe dan valt hij uit
kan iemand mij helpen ??
toch bedankt
ciao ollie
toch bedankt
ciao ollie
Carburator al eens uitgekuist?
Zit er een (originele) luchtfilter in?
Carburator sluit goed aan op de luchtfilterbak?
ja maar ik las beetje de comz en ik heb gezien dus je moet eerst zien dat je brommer warm staat en
dan laten draaien
en op fietstand zette ?
blijft die dan wel draaie ?
greetz ollie
dan laten draaien
greetz ollie
- Camino is the best
fietstand heeft alleen te maken met de overbrenging van uw achterpolie
wnr fietstand aanstaat draaien de tandwielen van uw achterklok zonder contact te maken met het tandwiel die het achterwiel doet draaien
schakel de fietstand terug uit en hup ge kunt rijden
heeft dus niets te maken met de motor
als je gas heeft gaat uw brommer gewoon niet vooruit
wat is het als je stationair schroef volledig indraait en niet blijft lopen als hij warm is:P
pakking zijn vernieuwd en de carbu is schoon
