algemeen elektriciteitstopic
Begrenzer er af halen? En eens kijken of het die wel is die stoort.
Of gewone km teller monteren.
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Zoals twister zegt met aluminium afscheiden kan misschien helpen?
Of een soort van metalen bakje errond maken? Soort van kooi van Faraday
Yves1888
Post by Yves1888 »
standreww wrote:Begrenzer er af halen? En eens kijken of het die wel is die stoort.
Dat heb ik al gedaan, daar door dat ik weet dat het de begrenzer is. Die gewone tellers vind ik persoonlijk maar niks.
Yves1888
Post by Yves1888 »
GODSEELS wrote:Zoals twister zegt met aluminium afscheiden kan misschien helpen?
Ik denk ook dat ik in die richting ga moeten zoeken.
Madmac
Post by Madmac »
Flaming Proma schrijft op de eerste pagina dat er stabiele 12 volt stroom zit op rood en roze. Is die 12 volt geschikt om een LED achterlicht op aan te sluiten ??
den Ives
Post by den Ives »
Volgens mij heb je geen stabiele stroom bij een camino zonder spanningsregelaar aangezien de stroomsterkte afhankelijk is van je toeren maar het is niet echt mijn materie dus ik kan fout zijn
voske
Post by voske »
8) klopt ives, heb al ge-experimenteerd met leds en twas naar de kl***n door de toeren, brand perfect stationair maar na toeren wast gedaan met branden, spanningsregelaar is de oplossing denk ik, dat ga ik nog uitdokteren :-D
project RB blitz
GolfingLorens
Post by GolfingLorens »
Zou iemand mij kunnen vertellen wa ik waar aan moet koppelen?
hendrik178
Post by hendrik178 »
een vraagje heb eergisteren mijn blokje weer aan de "loop" gehad dat wil zeggen: hij deed het zolang als ik gas hield, hij verzoop in stationair,
maar omdat ik de sproeier van mn oude carburateur over gezet had zou ik zeggen dat het niet daar aan lag, afstelling dus omdat ik het blokje met de spoelen er op ook vervangen had. dat was de achtergrond nu mijn probleem: hij vonkt nou helemaal niet meer :( ik ban monteur maar ik kom er niet meer uit......
inmiddels vervangen aan blok:
- cilinder(kop)
- carburateur
- spoelen
- vliegwiel
- krukas lagers
- krukas (2e hands :/)
- alle pakkingen
DnMiken85
Post by DnMiken85 »
Ik heb het met de rode en rose aangesloTen en werkt enkel weet ik niet waarom die groene kabel er is , is doe voor aan u blok aan te sluiten of kan ik daar nog iets aansluiten?
Jenze
Post by Jenze »
ja groen kun je normaal gebruiken(is normaal remlicht) , maar als de spoel kapot is zal deze niet werken ...
Intercooler
Post by Intercooler »
Wat is de waarde van de originele weerstand van een camino?
Tovenaar24
Post by Tovenaar24 »
wat zijn mogelijke oorzaken dat het voorlicht en achterlicht niet werkt? als ik mijn linker voetkap er af haal hangt er een roos kabeltje dat van vanonder komt los en bij de groene is er maar eentje aanwezig terwijl er plaats voorzien is voor 2 .. kan iemand mij hier mee helpen?
zoals al vermeld de roze heeft u niet nodig
deze was nodig bij camino's oude generatie voor de batterij
deze is gewoon gebleven bij alle camino's
2 de functie op de gronen kan je gebruiken om iets extra te laten werken bvb claxon
als u vooraan gewoon bruin bij rood verbind heet zowel het voor en achterlicht stroom
nu sommige voorlichten bv de neuskap
deze hun soket het stukje koper dat het lampje raakt verliest al is zijn spankracht
beetje porper maken of wat naar innen duwen
want als deze lost op het voorlampje
da springt u achterlicht direct
maar ik vermoed dat u nog met de org kabeltjes zit
maar kan perfect rechtstreeks hoor
rood en bruin verbinden op de plus van de lamp vooraan en blauw massa en het werkt beide
de bruine vooraan dient o het achterlicht van stroom te voorzien
grtz m ;)
Roelany
Post by Roelany »
Hallo , ik leer de honda camino nog maar net kennen , alleszins veel interessante zaken hier al teruggevonden.
Nu had ik willen weten hoe je nu net een spanningsregelaar plaatst en waar juist en waar op te letten.
Mijn lampjes springen te frequent door de pieken in voltage.
Het is een PA50M klasse A die net “iets” sneller rijdt.
Let er op ik ben een n00b 😬😬 dus sommige zaken zijn voorlopig nog chinees voor mij.
