Ik heb mijn achterlicht losgehaald van het spatbord en aangeslotentussen groen & massa... en wette wa?
Et werkte!
Ok, ikke alles terug los en lichtje terug vast, groene draad aangesloten aant pinneke, massa aan de vijs, brommer gestart ent werkte nimeer
En mijn voorlicht doe helemaal nix dus ik ga is zien voor een ander lampke
es goe gas geve en es zien oe lang da da dan werkt kan goe zijn da het springt
geheiligd is Uw smaak,
Uw walm kome,
Uw alcohol beïnvloede,
en vergeef ons onze zatheid,
maar verlos ons van de kater
Amen
bon heb dus een vraagje
Bij mijn camino liggen er 2 kabels met zo'n klemmen aan het blok. van daaruit vertrekt er nog eens 1 kabel naar het achterlicht, en dan vanuit een rode hoofdkabel vertrekken er nog eens 2 kabels, 1 daarvan moet ook bij het achterlicht, maar waar moet die andere kabel met dat klemmetje dan naartoe ?
groen naar remschakelaar en van daar ne groene naar stoplicht(vanachter dus)
rood naar schakelaar en vandaaruit 1 naar voorlap en 1 naar standlicht (vanachter)
blauw (aarding) aan die vijs van je kader aan achterbrug 1 naar voorlamp en 1 naar stoplicht en standlicht
voorlamp: 6v 21watt
standlicht: 6v 5 of 10 watt
stoplicht: 12v 10watt (aantal wattage an deze weet ik niet zeker meer)
weet iemand hoe ik een claxon en een fair (groot licht) moet aansluiten?? heeft daar mss iemand een schema van ? en ik zouw ook willen weten waar er nu presies 12v uit komt?
