Op 12 volt maakt dat weinig verschil, die mag je gerust met natte lichaamsdelen aanraken en dan is het nog volledig veilig, maar je hebt gelijk, indien je er meer over wil weten kan je het opzoeken in het AREIalex4421 wrote:wel voelen.
dc is gevaarlijker omdat als je je hand op een baar legd bij dc blijft je hand samengekrampt en bij ac verwisselen de polen veel keer per sec dus dan kan je je hand er nog vanaf krijgen
maar om nu echt te zeggen dat het gevaarlijker is om die reden... AC 50Hz is een zeer slechte frequentie voor het menselijk lichaam omdat deze de zenuwen kunnen storen van het hart, alsook hangt de weestand van je lichaam en de stroombaan af van de frequentie, je emotionele toestand, geslacht, kledij,...
De ideale frequentie is 400Hz, ondertussen al gebruikt bij vliegtuigen en boten, (ga je hoger krijg je het skin-effect, dat is dat de stroom aan de buitenzijde van de geleiders vloeit dus de kern niet optimaal benut wordt, kruipstroom,...) indien dit het geval zou zijn zou voor eenzelfde vermogen vele toestellen 8 maal minder metaal nodig zijn in grote lijnen.
Gaat enkel verschil geven in lichtsterkte voor de rest, SOMMIGE leds hebbe, echter last van de sperstroom maar de levensduur van een led is 100.000 uur dus denk dat jij rapper je leds wegdoet dan dat ze versleten zijn ookal hebben ze last van de sperstroomdjcrimson wrote:en de ledjes merken het;)
als je ledjes op wissel zet, zullen ze niet lang mee gaan;)
vandaar gelijk he;)
