Orginele weerstand op voorvork monteren en 12V lampendepuydtthomas wrote:hallo,
mijn lampen hebben nu weer een tijd gewerkt, maar ze zijn ondertussen wel al weer 2 of drie keer gesprongen, gisteren weer, en vandaag stak ik er weer twee nieuwe in en al na 5 minuten rijden merkte ik dat ze weer gesprongen waren...
Heeft er iemand een idee hoe dat zou komen en hoe ik het kan oplossen?
Bedankt!
algemeen elektriciteitstopic
ik heb er 12V 10W lampjes in gestoken, eens gestart om te kijken of dat het werkte en alles ging goed, maar drie uur later wil ik vertrekken en hij wil niet meer starten... iemand een idee?
bedankt
bedankt
12V21W voor en 12V5W achter
Vraag dat in kleine vraagjes topic of open een topic bij opknappen&opdrijven
hoe kan je testen of je weerstand kappot is?
want mijn licht werkt niet meer
zou het kunnen dat die kappot is gegaan door led lampjes te steken
Goede morgen,
Ik ben bezig met een camino custom helemaal op te maken.
Nu zou ik graag die batterij niet meer aansluiten en ook de schakelaars op mijn stuur wilen vervangen door gewone remhendeljes.
Nu is mijn vraag of ik dat zo maar kan doen zonder dit gevolgen heeft op de werking van mijn lichten en wat ik dan moet doen met al de aansluitingen in mijn kabelboom die ik dan niet meer zou gebruiken door deze wijzigingen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg
Chris
Mvg
Chris
heb dit al uitgelegd in een ander topicChrisMortsel wrote:Goede morgen,
Mvg
Chris
Bedankt !!!
Hallo, ben nieuw opt forum.
Kheb mijne camino zelf in elkaar gestoken met mijn broer en ne vriend, maar ik heb er probleem; de lichten.
Uit mijn eerste motorblokske kwam gene stroom of spanning (gemeten met multi-meter). Dus gingen de lichten uiteraard niet.
Ik heb dan een camino'ke gekocht met werkende lichten (kheb hem terug aan de praat gekregen en lichten werkten) voor weinig geld. Nu, ik heb het hele motorblokje (cilinder, cilinderkop, blokske zelf en carbu) overgezet naar mijn eigen camino. Maar nu komt er weer geen stroom uit, hoewel twee dagen daarvoor de lichten nog werkten met hetzelfde blokske.
Ik heb geen poulie-trekker, dus het vliegwiel zelf kan ik niet overzetten, ik moet het hele blokje overzetten.
Mijn broer en die vriend, die beide veel van camino's en electronica/elektriciteit kenne, hebbben geen idee wat er mis kan zijn.
Aan wat kan dit liggen, wat kan ik er aan doen, etc?
Help mij alsjeblieft, ik voel mij niet veilig zonder veilige lichten (ik heb nu schrale fietslampjes erop gezet) en het is rap donker.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
zo ken ik er veel da vanalles veel wetenarnoutvt wrote:Hallo, ben nieuw opt forum.
Alvast bedankt
ma zie eerst is naar
is u massa aangesloten
blauwe kabel uit org honda bedrading
of ligt er zelf een bedrading
rode stroom van uit u motor
en de blauwe van u bedrading is voor de massa
zit er ene los is niks licht
misschien bent u de massa vergeten
uit het ontst deel van u motor zit die niet
massa hangt met blauwe kabel op de brug verbinden met org bedrading
en zien of het vooraan en achteraan ook goed zit
en met ne voltmeter staat die op 12 v of 240v
gewoon testen
ene in de rooie en ene tegen de brug als het op 12 v staat
motor draaiend meer gas meer stroom
komt wel inorde
alles nazien
als het eerst wel ging en dan nemeer zul je wel iets vergeten zijn
ps voort vliegwiel hebde gene poulietrekker nodig
voor den top dat op de krukas zit en het vliegwiel op zen plaats zet wel
ne 2 poot das de veiligste
nen 3 poot alle spoelen los zetten of ge zit int koper van de spoelen
ps
met nog is te lezen
waarom heb je de bedrading van de andere ook ni overgeplaatst
zalt rap effe uitleggen
ne massa op de brug voor de verbinding met de blauwe van u bedrading
blauw vooraan en achteraan op hun massa punt steken
de rode van de motor op de rode van de bedrading
vooraan als u zonder schakelaar werkt
verbind rood met bruin dan fichke opzetten en ge hebt u plus voor voor en achterlicht
vanachter de bruine op zen punt zetten et voila meer is da niet
Help!
Ik heb mijn achterlicht vervangen door één met stoplicht. Het stoplicht moet niet werken, mits ik nog geen kabelboom heb met de juiste kabels..
Dus.. Moet ik mijn blauwe aansluiten op de fiche van achter en de bruine vooraan op de 4W?
Vandaag een andere kabelboom gaan halen, maar welke stekker moet nu op welk contact komen??
De blauwe rechtsonder is van de bobine, De groene heb ik een dubbele stekker zitten maar heb maar 1 groene kabel,
en dan heb ik nog 2 rode kabels over en de dubbele blauwe... iemand met raad?
het blokje is afkomstig van een camino met pinkers als optie denk ik (batterij beugel op frame) kan dit ook met dit verschil te maken hebben?
Bovenkant is kabelboom.
Yourname wrote:Vandaag een andere kabelboom gaan halen, maar welke stekker moet nu op welk contact komen??
Niemand die raad weet??
Kan iemand op een eenvoudige manier uitleggen hoe de schakelaar van de achterrem (of voorrem) kabel juist werkt?
Ik heb het schema van het instructieboekje wat proberen te vereenvoudigen voor mijn camino.
zou iemand mij kunnen zeggen of dit correct is? Ben geen electro-expert.
Ik ben vooral niet zeker van de verbinding tussen het achterlicht en het stoplicht.
Op het schema staat dat de uitgang van het achterlicht verbonden is met het stoplicht, maar langs welke kant?
