Page 23 of 41
Posted: Thu 10 Jan 2008, 13:15
by djcrimson
heb het al gevonden...
Posted: Fri 25 Jan 2008, 20:27
by alex4421
wa maakt eig zo een race kabel van ngk uit , ik denk niet super veel misschien betere vonk ?
want een gewone dop van ngk heeft een 1kohm weerstand erin en die race 5kohm, moest het niet uitdoen zouden ze er toch gwn een 1kohm insteken in die race kabel?
Posted: Thu 14 Feb 2008, 19:38
by sti
kunde de groen kabel ook voor iets gebruiken ofnie ?
Posted: Thu 14 Feb 2008, 19:39
by sti
Posted: Thu 14 Feb 2008, 19:56
by FlamingProma
alex4421 wrote:wa maakt eig zo een race kabel van ngk uit , ik denk niet super veel misschien betere vonk ?
dat heeft te maken met de isolatiewaarde, maar je zal het niet echt merken aan je prestaties volgens mij, als het regent is die miss waterdichter, dat zou het einge kunnen zijn dat je merkt
groene kabel kan je net zo goed gebruiken
Posted: Fri 15 Feb 2008, 21:32
by alex4421
ik gebruik de gorene vr men led achterlicht zo danig dat men licht vanoor dat vanachter niet opblaast ofzo iet ...(of iet anders
Posted: Sat 16 Feb 2008, 22:55
by sti
en is de groene plus of min
Posted: Sun 17 Feb 2008, 00:07
by alex4421
geen van bijde eig
daarom is het wissel spanning maar neem de groene als plus en bluawe als min (massa) flaming zou u dat eens goed moeten uitleggen
Posted: Sun 17 Feb 2008, 00:24
by sti
dan kunde eigenlijk tussen alle drie de draden een lamp aansluiten
Posted: Sun 17 Feb 2008, 00:35
by alex4421
nee da ook weer nie
bv : je hebt 3 kabels : groen , rood , bluaw
bluaw hangt aan u kader
de andere twee elk aan een spoel
als je de twee van de spoelen als - en + gebruikt werkt dat niet , je moet altijd de blauwe hebben en dan een die van een spoel komt dus een rond circuit
Posted: Sun 17 Feb 2008, 00:36
by alpinestars
de gekleurde kabeltjes die van de spoelen komen dienen voor het volgende(hebben ze mij altijd verteld):
-donker rood: gewone verlichting
-licht rood: remlicht
-groen: om accu te laden
-wit/zwart: bobijn
omdat niet alle camino's remlicht en accu hebben worden deze kabeltjes niet aangesloten.
massa(-) neemt men gewoon ergens op de kader
Posted: Sun 17 Feb 2008, 00:44
by sti
weet gij mss ook hoe ge een baterij tegoei moet aansluiten
Posted: Wed 12 Mar 2008, 15:52
by djcrimson
k heb led achterlicht van tnt
nu heb k deze gewoon op de wissel laten staan,(gewoon achterlicht op de groene)
maar mn camino maakt hoge toere, en denk da hij teveel spanning heeft gekrege, iid, nu is de helft van de leds kapot.
maar nu kan k een weerstand er tusse jage, maa heb k bij lage toere geen licht
bestaat er een weerstand of iets dergelijks die je pas kan laten werken bij 11/12 volt?
of kan dit verholpe worden als k het gewone licht op een constante 12v gelijk zet? en hoe doe je dit dnne.... remlicht moet kunnen functionere!
Posted: Wed 19 Mar 2008, 19:41
by sam66
per ledje 20mA rekenen, en zien hoeveel spanning uw mino geeft.
vb: R=U/I-> 12v/0,002= uw weerstand
Als de leds in parallel staan moet je die stroomwaarde optellen.
Posted: Wed 19 Mar 2008, 22:44
by djcrimson
ja snap k;)
maa als je een weerstand erin zet, zal hij bij stationair minder ligt geve;) en da is nii de bedoeling
hij moet zeg maa pas beginne bij 11v bv;)
