Page 36 of 41
Posted: Sat 29 Oct 2011, 23:25
Sir_Michiel wrote:Ik heb een probleempje met mijn lichten, ik kan ze niet laten werken... Ik heb al enkele schema's bekeken maar ik geraakte er niet echt wijs uit en de meeste schema's die ik heb bekeken waren er met voorlichten waarbij er een schakelaar zat.
Nu ik heb een bloklicht, dus ook geen schakelaar. De situatie is de volgende
Achterlicht:
- Bruin is aangesloten op het klein lampje
- groen/geel is aangesloten op grote lamp
- Blauw is aangesloten op dat klipsje van het plakaatje.
Voorlicht
- Bruin is aangesloten op licht
- Blauw is hetzelfde aangesloten als bij de achterlicht.
Zoals het hier nu staat heb ik geen licht. Ik heb ook gecontroleerd of de lampjes niet zijn gesprongen.
Nu ik heb ook nog een rode draad bij de voorlicht, waaraan moet ik die aansluiten?
En moet de blauwe kabel ook nog verbinding hebben met het kader, of die weerstand op je fourchedriehoek?
Simpel elektriciteit schema dat ik zelf getekend heb op paint en zo is het ook op mijn Camino.
wouter2 wrote:heey
ik heb een probleem, ik heb nogal redelijk snel last van lampen die springen
nu heb ik 'ns metingen gedaan op m'n voorlicht
hier zit een 21W lamp in voor 12V
maar als ik dus volgas geef krijgt deze een spanning tot 18V en een stroom van 3A te verwerken
wat dus niet echt de bedoeling is
ik zou dit willen oplossen, ik had gedacht aan een potentiometer te plaatsen parallel over de lamp en deze afregelen zodanig dat ik op m'n top 12V heb.
zou dit een goede oplossing zijn?
Ik heb nog nooit lampen zien springen maar goed
Heb je de originele weerstand vooraan op de fourche aangesloten ?
Posted: Sun 30 Oct 2011, 09:45
by Tijs
Kijk, dat 's nu eens een schema dat ik begrijp!
Posted: Sun 30 Oct 2011, 12:00
by Sir_Michiel
Ik zit wel met lampjes van 6V nog. Maakt dit uit?
Posted: Sun 30 Oct 2011, 18:29
@ Michiel: Sluit uw elektriciteit aan zoals op schema en kijk dan of het werkt, als de 6V lampjes doorbranden ("springen"), zou ik 12V lampjes proberen
Posted: Mon 31 Oct 2011, 01:04
by wouter2
die weerstand is aangesloten
maar ik ben gisteren wat materiaal voor een 12V Dc omvormer gaan halen die tot 10A aankan
dus nu nog solderen en ergens een plaats zoeken om dat te bevestigen
Posted: Sat 14 Jan 2012, 21:58
by fiestaboyke
Ik heb vandaag een camino op de kop kunnen tikken. Ik moet zeggen, ik heb vroeger wel met scooters bezig geweest (aerox) maar dat is al lang geleden. Nu aan de camino is nog wat werk aan maar ik kom er ff niet goed uit
Achterlicht is niet aanwezig en lamp vanvoor is een blokje maar er is niets aangesloten, en ik zie ook geen kabeltjes naar daar lopen ... Nu moet ik er wel bij zeggen, dat ik geen krak ben op gebied van elektriciteit ... ik ken het verschil wel tussen + en - maar vanaf je begint over weerstanden en ampere's dan slaat m'n hoofdje tilt
Kan er mij iemand simpel uitleggen waar ik m'n stroom van moet aftakken? Denk niet dat er bij camino's, baterijen zijn, of wel?
Posted: Sat 14 Jan 2012, 22:07
Check schema paar posts hoger, is een simpel schema..
Normaal onder je linkervoetkapje moeten 4 draden uit het blok komen, zwart/wit, groen, rood en roos. De roze is je +, de - (massa) vertrek je van de grote bout die kader met motorblok verbind onder benzinetank.
Posted: Wed 14 Mar 2012, 10:50
by depuydtthomas
Hallo
Ik heb een probleem met mijn verlichting. na een week op reis startte ik mijn camino terug, dat ging perfect maar de lichten werken plots niet meer. Ik heb hem nog maar een maand ofzo en ik ken er helemaal niets van... Iemand enig idee aan wat het ligt en hoe ik het makkelijk kan oplossen?
Thomas
Posted: Wed 14 Mar 2012, 11:07
by YaMaGa
Lampjes al gecontroleerd?
Massa is nog goed?
de kabels zijn nog verbonden?
Posted: Wed 14 Mar 2012, 11:40
depuydtthomas wrote:Hallo
Thomas
heb je geen schakelaar op
als u een neuslamp hebt kunt hem afgezet hebben
bij sport of custom schakelaar aant stuur links
of lampen gesprongen
gaat de voorste de achterste gaat direct mee
of zoals ze nog al zegde hier
is u massa kabel (blauwe alst een org is)ni over of eruit of de rode erruit aan motorkant
enkele weerstand op vork is ni voor de lichten maar voor het stoplicht
een dubbele is voor de phare voor het ronde camino deluxe of sport met ronde koplamp
Posted: Wed 14 Mar 2012, 16:09
by depuydtthomas
omdat ze plots alle twee niet meer werkten dacht ik dat het dus niet aan de lampjes lag, maar die staan dus blijkbaar in serie geschakeld want ik heb er nieuwe in gestoken en alles werkt weer perfect! Bedankt alleszins!
Posted: Wed 14 Mar 2012, 17:14
by YaMaGa
Geen probleem
Posted: Thu 03 May 2012, 20:58
by depuydtthomas
hallo,
mijn lampen hebben nu weer een tijd gewerkt, maar ze zijn ondertussen wel al weer 2 of drie keer gesprongen, gisteren weer, en vandaag stak ik er weer twee nieuwe in en al na 5 minuten rijden merkte ik dat ze weer gesprongen waren...
Heeft er iemand een idee hoe dat zou komen en hoe ik het kan oplossen?
Bedankt!
Posted: Thu 03 May 2012, 23:40
Gelieve het forum eens goed door te lezen, er staan genoeg tips
. Mijn raad is om 12volt lampen te gebruiken, wat je waarschijnlijk al doet. Zoja, 24 volt lampen zoeken. Lukt dat nog niet, moet je eens dit topic doorlezen naar een alternatieve schakelwijze waardoor het probleem wel wordt opgelost
Posted: Fri 04 May 2012, 00:12
Sir_Michiel wrote:Simpel elektriciteit schema dat ik zelf getekend heb op paint en zo is het ook op mijn Camino.
de weerstand zit aangesloten na uw remschakelaar he sander, niet aan uw rode draad.
en de groene kabel die uit je motorblok komt moet verbonden met je je remschakelaar.
Ik heb het zo aangesloten en 6V werkt bij mij.
