Page 39 of 41
Posted: Sat 14 Dec 2013, 20:46
by Julio
Julio wrote:ik wil graag mijn batterij pack nieuw leven inblazen door er nieuwe batterijen voor te kopen.
ik heb zo'n baterij voor onder het sport zabel, niet in vierkant ulo bakje maar 5 cilincers in een houder.
nu heb ik op conrad de juiste maat gevonden maar twijfel nog over het type. weet er iemand of ik beter 4000 mAh neem of is 2400 of 3000 mAh ook genoeg?
alvast bedankt!
up
Posted: Sat 14 Dec 2013, 21:06
4000mAh gaat onze camino niet opgeladen krijgen, door mss te korte ritten, te weinig kracht van de alternator
Posted: Sun 15 Dec 2013, 03:10
by Julio
Nicogsi wrote:4000mAh gaat onze camino niet opgeladen krijgen, door mss te korte ritten, te weinig kracht van de alternator
dus beter minder nemen?
ik heb ondertussen gezien dat de yuasa batterij in het driehoekig bakje 4Ah heeft en de varta in het ULO vierkant bakje 1Ah
Posted: Wed 18 Dec 2013, 12:09
by Julio
Julio wrote:Nicogsi wrote:4000mAh gaat onze camino niet opgeladen krijgen, door mss te korte ritten, te weinig kracht van de alternator
up
Posted: Wed 18 Dec 2013, 16:59
je kan het riskeren, aangezien je toch veel met de camino rijd, en niet zoo duur vermoed ik/
ikzelf heb een adapter van 6v gemaakt om tussentijds eens op te laden, ik rijd niet met men oldtimer
oude adapter van een kruimeldief ofzo
kan dienst doen daaarvoor
Posted: Fri 21 Feb 2014, 11:53
by Yourname
heeft iemand een tekening van hoe de kabelboom van een funny aan te sluiten?
Hier bedoel ik dan ook mee om de bekabeling aan te sluiten op de schakelaar die in de koplamp zit.
Moet hier ook de weerstand tss geplaatst worden die op de voorvork hoort te zitten, of heeft dit geen nut bij de funny modellen?
Ik heb nooit elektriciteit gehad, heb wel alles kunnen aansluiten en het werk, enkel de schakelaar werkt niet gelijk ik het wil, en ik heb geen flauw idee wat er met die weerstand moet gebeuren.
Posted: Fri 21 Feb 2014, 13:53
by Twister
Yourname wrote:heeft iemand een tekening van hoe de kabelboom van een funny aan te sluiten?
No offence, maar dit is wel een beetje een vraag naar de bekende weg...
In één van de Camino handleidingen die hier op het forum staan is zijn alle electriciteitschema's in terug te vinden.
Bijgaand het schema (dat uit die manual komt) die volgens mij van toepassing is op de Funny.
Posted: Sat 22 Feb 2014, 12:49
by Yourname
Twister wrote:Yourname wrote:heeft iemand een tekening van hoe de kabelboom van een funny aan te sluiten?
Heb het schema waar jij het over hebt Twister intussen gevonden, had dat boekje zelfs hier thuis liggen, maar was dat helemaal vergeten dat het erin stond, dus eigenlijk een onnodige vraag, maja..
Ivm die weerstand, die wordt enkel gebruikt bij de modellen met pinkers als optie, als ik me niet vergis?
want dat is een witte kabel, en in de kabelboom van de funny is geen witte kabel aanwezig.
ik zou die wel willen gebruiken om m'n lampen te sparen, want die opgevoerde motor gaat ook meer stroom geven, met als gevolg dat de lampen kapot gaan.
Maar is het mogelijk om die weerstand daar zo maar tss te zetten of gaat dit geen nut hebben?
Posted: Sat 22 Feb 2014, 18:55
by Twister
Yourname wrote:Ivm die weerstand, die wordt enkel gebruikt bij de modellen met pinkers als optie, als ik me niet vergis?
Die weerstand wordt volgens mij gebruikt voor de remverlichting, om te voorkomen dat bij het remmen de stroom door de gewone verlichting loopt en andersom.
Ik heb zelf ook al eens een weerstand geplaatst om te voorkomen dat lampjes doorbranden. Is niet ideaal maar kan wel. Je kan ook extra lampjes plaatsen (bijvoorbeeld waarmee je je teller verlicht).
Posted: Mon 07 Apr 2014, 21:57
by maarten.s231
ik ga binnenkort met mijn camino op de baan maar mijn lichten moeten daarvoor werken.
Normaal is er bij de bedrading een kliksysteem dat de bedrading zo bij elkaar houd denk ik ( sorry ben een beginner
Nu is mijn vraag , mijn draden zijn gewoon afgeknipt , kan ik daar iets voor kopen dat deze terug bij elkaar kan houden ?
Ik snap ook niet goed hoe je dan je lichten aan en uit kan zetten want zie nergens een schakelaar.
Alvast bedankt
Posted: Mon 07 Apr 2014, 22:38
Schema's zijn er op het forum.
Als de draadboom niet goed meer is maar opzoek gaan naar een andere in het gezochttopic of 2dehands.be
Schakelaar hoeft er niet tussen, want het is verplicht altijd met je lichten aan te rijden op een bromfiets.
Posted: Mon 07 Apr 2014, 23:10
by hondaman
bij neuslicht staat de schakelaar op neusje zelf!
en bij een custom legde da af en aan aant stuur he!
met kabel klemmen kan je da aaneen zetten he!
Posted: Tue 08 Apr 2014, 09:12
by Twister
Met tyraps, krimpkousen en kabelbinders kom je een heel eind
Posted: Sat 19 Apr 2014, 21:22
by Yves1888
Hey,
ik heb onder mijn voorlicht een spanningsbegrenzer (12v) gemonteerd, deze produceert blijkbaar een klein magnetisch veld die mijn draadloos snelheidmeter stoort. Weet iemand hoe je dat veld kunt tegenhouden of ....?
Posted: Sat 19 Apr 2014, 21:51
by Twister
Yves1888 wrote:Hey,
Met aluminiumfolie een afscheiding maken? Misschien helpt t... (Begrenzer inpakken met folie).
