tg de moeite waard om ffe te vermelden he wel zonder polini potje maarja sito nu he en weer die irritante brrrrrr maar voor de rest super he met de caminokillingsnake wrote:Leuk om te horen
- camino cheezer!!!
Jezus sprak : verdeel het geld onder de armen ! ( nen deel links en nen deel rechts) .
- peugeotracing
hoeveel mm is een trapas ik ga zelf rvs voetsteuntjes maken maar weet de dikte niet van een trapas
en hoe dik moeten die steuntjes zijn ?
je kan beter een mina krukkas er in maken deze zijn veel sterker
ja maar daar is niets over te vinden hoe dat in godsnaam moet
en zijn die drijfstangen niet langer/korter??
39.6slag camino
39.2 slag minarelli
is niet zo moeilijk als je het materiaal en gereedschap hebt hoor.
maar plug en play is het niet
39.2 slag minarelli
hoe pas je dat dan aan?
ik wil dat wel doen, maar koppeling enzo zijn ook anders he?
hoe moet ge daar dan mee beginnen?? ook compleet andere achterklok ofzo?
dat is wel iets wat ik graag wil doen want is veel steviger en dus duurzamer op camino
Net gemerkt dat er luchtbelletjes tussen cilinder en carter komen
Kan het hieraan liggen dat ie niet zonder choke wilt bollen
Pff dan dat nog eens vervangen en dan moet je ook nog is segmenten vervangen
Kan het kwaad als ik da ni doe ?
tussen cilinder en carter is gewoon nieuwe voetpakking of gewoon wat vloeibare pakking aanbrengen
Als je het niet doet mankeer je vermogen, en als je nog te arm loopt kan je een vastloper krijgen..
Mijn cilinderbouten zijn vaste bouten (in carter) van M8
Heb dus gaatjes van pakking ook groter gemaakt , wat kost vloeibare pakking ?
Die gaatjes is geen probleem, maar best dan toch eens pakking vervangen dan. Vloeibare pakking kan goedkoop zijn en kan ook duur zijn. Aangezien het hier gaat om een plek dat niet continue aan benzine is blootgesteld en niet heel warm wordt en ook niet onder zware druk komt te staan ben je al goed af met een goedkope tube. Kost mss een 5 euro maar kan ook duurder zijn..
niet warm ? ik rij er 100m mee en kan uitlaat niet meer aanraken van hitte
Langs daar hoor ik hem ook "sissen" , beste eens vervangen dus
Tis niet omdat je je handen verbrand dat het warm is... Wat ik bedoelde is dat enkel de duurdere de druk en hitte van een cilinderkop aankunnen.. maar dat is nu niet nodig..
