Zie bijgevoegde foto's voor het ontbrekende montagepunt
Re: Re: kleine vraagjes topic
die waar het gaatje niet is voor het onstdeksel
het eerste jaar , 1976 had de camino een onts deksel dat u er zo manueel kon aftrekken
en er stond ook geen honda op
maar er zijn waarschijnlijk al bruggen gemaakt met en zonder
das feitelijk ter hoogte waar het fietspompje opkon
in bepaalde landen moest er een fietspomp op de camino voorzien worden
klein fietspompje kan ertussen
hoe dat komt dat dat kapje er niet is
vergeten op te zetten , of een reeks van die bruggen misschien , of eraf gekomen , gelost misschien
kan vanalles zijn
zal dienen voor de weeromstandigheden ofzo
bvb
de achterbrug voor duitsland , daar heeft de vaste pekkel 2 terugslag veren
er zijn nog verschillende dingen die maar op heel weinige modellen voorkomen
en org zo uit de fabriek zijn gekomen
bvb ch nr ondersteboven
er is ook een kettingkant eerste model dat dicht is achteraan waar je de remhaak ziet
en nog veel andere kleinigheden
zo is er ook een vork met geen bouten vanboven maar vastzetten met bolkopmoeren
heel kort veerstukje , en die dingen komen vooral voor op de eerste modellen
er is ook een 2 delige kabelboom, enz ...
mvg marc
kan vanalles zijn
bvb
mvg marc
ok bedankt voor de info!
Hallo
Heb m'n ontsteking vervangen en nu raakt vliegwiel de spoelen... oud en 'nieuw' vliegwiel is geen verschil..
kontroleer u grondplaat op breuk barst
dit komt voor als deze gedemonteerd zijn door middel van een schroevendraaier tussen de spoelen te steken
dan kan u dit voorhebben
kijk ook of waar de platine zit het u stukje dat over het boutje van de platine moet perfect tussen de spoelen zit
een pistonstop is een goedkoop tool waar u heel veel mee kan losmaken zonder schade te veroorzaken
Iemand een idee welke soorten en hoeveelheden (M6-) schroeven er nodig zijn als ik ze allemaal wil vervangen?
Dacht aan flensbouten M6, maar welke lengtes heb ik bvb allemaal nodig?
Ze pas kopen als ze er allemaal al uit zijn is nie echt een optie
4 x of soms 5 x M6 voor het achterspatbord
2x M6 voor het voorspatbord
2X achterzitplankje
1X achterbrug , kapje boven het 3 gaten pijpje
4 x platkoppen voetkappen
2 x benztank
2 x kruis achterlicht
1x kruis neuskaplicht , of frontmask
4 x langere 6 kant indien alu stuurbeugels met sport of bloklicht
4 x bev sport-bloklicht beugel, en licht , sportlicht zijn korte M8
2 x cilinder moer of bout M6
de meeste zijn 6 kanten
de langste zijn voor het voorste spatbord , in de zijbenen
achteraan die het achterspatbord in het frame vastzet
lengtes zijn tussen de 1 cm en 4 a 5 cm max
dat is het ongv
ik heb die normaal allemaal liggen
2X achterzitplankje
2 x benztank
dat is het ongv
Thanx!
Next question(s):
Ik heb de vario uiteen liggen, en heb 3 "billekes" die ik wil vervangen. Deze zitten elk onder een houderke.
Kan ik dvervangen met een gewoon 6-bil rollekes? Zijn die hetzelfde?
Of moet ik naar iets specifiek zoeken?
Nog andere tips, nu die toch uit elkaar ligt...
De Kabel van de VDO naar de teller zou ik wit willen...bestaat dat?
Of gewoon een krimpkous gebruiken?
Next question(s):
in de 3 bil past enkel de 3 bil in , geen 6
dat is een ander type gewichtjes
welke zoekt u voor de 3 bil juist
de kapjes , daar zijn 2 soorten maten van , en de gewichtjes , zeker 5 soorten gewicht
of de houders
daar heb ik er nog van in stock
gewichtjes misschien ook maar ik weet niet welke vanbuiten , en de kapjes idem
de gewichtjes zien er precies nog goed uit
welk type variodrukster heeft u steken
ook bij de 3 bil heb je de kl a en be drukster
een witte tellerkabel tgo
een grijze ja amigo
een witte vdo , nog niet echt gezien
dus krimkous waarom niet
mvg marc
of de houders
een grijze ja amigo
mvg marc
camino_expert wrote: ↑Fri 14 Jan 2022, 02:51
Was een foto van innet als voorbeeld
Deze:
Dan komen we bij het volgende probleem...
Ik had een achterpoelie met de 2 gaten. Deze heb ik open gekregen zoals op het forum meerdere malen uitgelegd is...
Aangezien deze toch in te slechte staat is een andere gekocht, ditmaal zonder gat.
Maar hoe krijg ik deze twee delen uit elkaar? De moer aan de achterkant kreeg ik los, maar verder ben ik niet geraakt...
die met gaten is feitelijk de update vanaf 1985
maar ook die gaan kapot
een halve heb ik daar nog van liggen
buitenste deel is defect
die u laat zien
normaal met een trekker
maar dat gaat zo ook met een grote chaufagetang
wel de moer er enkele halve toeren terug opdraaien
dan de buitenkant inspannen in de bankschroef , dan het stuk waar de vario over op en neer gaat
daar de tang op en heel hard links en rechts , springt meestal omhoog
maar is er iets mis mee ?
want deze durven al eens blokeren ,
deze hebben na de testversie er een dikke 8 jaar opgestaan bij camino
er zijn er 3
als deze nog perfect open en dicht gaat
hoe test u dat
onderaan u 2 duimen onder het stuk waar de vario over moet bewegen
dan de andere vingers op het onderste deel waar de riem overgaat
als die perfect naar beneden komt
niet vast zit ,niet scheef trekt is er niets aan de hand
maar vele ervan hebben een probleem
ouderdom versleten
die u laat zien
er zijn er 3
hoe test u dat
ouderdom versleten
de foto in bijlage is de achterkant van de 1976-77 testvario
het stuk vanbinnen is met plastic en bronze bus
de nr 2 is met moer
er zijn 2 dichte modellen
maar als u gaat proberen hem te openen
zet de bout er enkele toeren terug op
anders zonder tool vliegt hij uit elkaar
PS
wat is er slecht aan die met gaten in
want feitelijk kunnen de 3 modellen hersteld worden
ik kan wel een schema zetten als u wil
de nr 2 is met moer
PS
Zoals in viewtopic.php?t=34390 te zien, is het buitenste deel nogal vervormd.camino_expert wrote: ↑Sun 23 Jan 2022, 22:52
Hiervoor vond ik niet direct een andere...
Daarom een andere (zonder gat) aangeschaft.
Deze wou ik gewoon eens helemaal proper maken. De loopvlakken van die riem zijn wat geoxideerd en wou de binnenkant eens checken.
Mor krijg hem dus nie open
