Probleempje ik heb net men remblokken na gekeken als ze nog niet op waren maar op eens begint er aan de andere kant van het wiel olie uit te lekken kan dat kwaad ??
Uit de achterklok bedoel je dan?SAAMBAEN94 wrote:Probleempje ik heb net men remblokken na gekeken als ze nog niet op waren maar op eens begint er aan de andere kant van het wiel olie uit te lekken kan dat kwaad ??
Ik denk dat ni erg is da ge een beetje olie kwijt zijt. Da zal gewoon door het draaien en keren bij het demonteren zijn zeker?
Zolang dat ij ni lekt als em gewoon gemonteerd is.
Wa ik ook wel graag zou willen weten is of dat het kwaad kan om zonder olie te rijden?
Mijn achterklokt lekt redelijk hard, ook al werd er mij door de verkoper gezegd dat die lekvrij zou zijn (merci mhr freak ).
bij het monteren lekt het ook ik hoop niet da het kwaad kan .Kakkernest wrote:Uit de achterklok bedoel je dan?SAAMBAEN94 wrote:Probleempje ik heb net men remblokken na gekeken als ze nog niet op waren maar op eens begint er aan de andere kant van het wiel olie uit te lekken kan dat kwaad ??
- metsinsons
ja je moet zien dat deze de krukas niet raakt, en ook als uw plaatjes open gaan, deze de krukas niet raken!CaminoTime wrote:vraagsje
je kunt de begrenzer van het membraamplaatje een beetje openplooien.
Kan het kwaad als je die te ver openplooit?
Regelbare veringen, hoe stel je die in?
Heb je daar speciaal materiaal voor nodig?
heey,
kan het zijn, als je je stofkap van je vario haalt, dat je dan harder optrekt? ik was daar net mee bezig en ik starte hem zonder die kap (wat niet echt slim was want ik kreeg ne hoop vet in m'n gezicht ) en ik reed er een stukje mee.
Het viel mij precies op dat ik iets rapper op toeren kwam.
maar ik heb een klein dood punt in mijn vario en dat voelde ik ook wel iets harder
is het eigenlijk schadelijk om dat eraf te laten?
Wat voor veringen zijn dat dan? Fototje?CaminoTime wrote:Regelbare veringen, hoe stel je die in?
Volgens mij rijd zeker 80% van alle camino's van mensen hier opt forum zonder stofkapje.wouter2 wrote:heey,
Ik heb nooit gereden zonder stofkapje, nooit geen last mee gehad. Ook heb ik ooit gelezen dat een stofkap 'kan' begrenzen, dus het kan goed zijn hij beter rijd.
zien er zo uitNelder wrote:Wat voor veringen zijn dat dan? Fototje?CaminoTime wrote:Regelbare veringen, hoe stel je die in?
zou in 5 standen verstelbaar moeten zijn
hahahawouter2 wrote:heey,
dat em ik 24 jaar geleden ook gedaan
da kappeke eraf en ingang gezet en ernaast staan en plak ent vet plakte tegen mijn broek
mijn moeder heeft gevloekt
da ging da bekan niet af
als u met een fa ster rijd moet ze eraf of bewerkt worden
ma droog rijden ze bekan allemaal nu
schadelijk ja voor u gewichtjes
het slijt u gewichtjes rapper dan krijgen die nen andere vorm enzv
als ge nog org rijdt met de org kl b ster
me ne 6 bil kl b
ik zou dat ingevet laten en dat stofhoesje er terug op
ma ieder zijn goesting
en me een fa ster moet het eraf
CaminoTime wrote:zien er zo uitNelder wrote:Wat voor veringen zijn dat dan? Fototje?CaminoTime wrote:Regelbare veringen, hoe stel je die in?
Ik heb die veren ook! Zijn echt goed en instellen doe je door een ring te verdraaien die die veer op voorspanning zet en zodoende stijver maakt.
Naar mijn idee beter dan de originele veren.
Idd gewoon een beetje kracht op uitoefenen en je kan ze verstellen met de handRemko wrote:CaminoTime wrote:zien er zo uitCaminoTime wrote:Regelbare veringen, hoe stel je die in?
camino_expert wrote:hahahawouter2 wrote:heey,
me ne 6 bil kl b
ja misschien wel, maar wa kunde eigelijk aan da slippen van uwe riem doen? want dat heeft em (als em warm staat) redelijk hard.
me ne 6 bil kl b
