Re: Re: kleine vraagjes topic
de moer op het vario asje
org maat 14 op M8 rondel eronder en bouloneuse
of maat 13 x M8 en rondel eronder en vastzetten met bouloneuse
as die eraf vliegt zonder kap aaiaiai
crosserke
Post by crosserke »
Weet iemand hoe je de lagers van de voorste klok er kunt uithalen?
Kan je die er gewoon doorduwen? of zit er een aanslag aan de binnenkant tussen de twee lagers?
Thx, crosserke
die kan je er makkelijk uithalen
onderaan verwijder je de circlip
ook de variobus dat over de krukas gaat eruit halen
dan pak je een van de kleine ratelsleutels het verlengstuk ,met de lange 10 dop op er is een langere versie
zo tik je de onderlager eruit
3 van de 4 variohuizen hebben ook een zwevende bus zitten die komt er ook mee uit
dan langs de bovenkant
met de lange dop 14, de lange :!: niet de gewone , deze past er perfect in
zo tik je de naaldlager eruit
moesten er nog vragen zijn stel ze gerust
er staat hier nog een how to op het forum
dan heeft een idee
viewtopic.php?f=18&t=22622
nu er staat 1 maat bij van naaldlager
met deze gaan er 3 bussen van de 4
maar bekijk eerst welke u steken heeft
er is een variohuis dat de zwevende bus niet heeft
crosserke
Post by crosserke »
Hoi, dit is geen vario maar een platte klok van een B-klasse (grotere riemschijf).
De 2 lagers moeten er uit gehaald worden naar <<buiten>> toe.
Tussen de twee lagers (binnenkant) zit er een aanslag.
Doorkloppen gaat dus niet.
Klok warm gemaakt en dan de lagers verwijderd met een kleine binnentrekker.
Lagers zaten "muuuuuuurvast".
Kan iemand bevestigen of deze onderstaande type lagers de juiste zijn?
Op de originele staat geen type op.
26x10x8 (6000-2RSH) ???
28x12x8 (6001-2RSH) ???
ik kreeg de beelden niet in zicht
dus ik ging er vanuit dat het een vario was
maar geen probleem
die lagers krijg je er wel uit
met een slechtere platte schroevendraaien en schuin erin
nooit problemen mee gehad ,
maar goe ze zijn er uit
de lagermaten kloppen
mvg ;)
Cami'nostalgie
Post by Cami'nostalgie »
Hallo
Kan iemand mij een foto tonen van hoe het peugeot chrono achterspatbord moet uitgesneden zijn om op een camino kader te passen ?
Alvast bedankt !
julesjanssens
Post by julesjanssens »
ik wil graag mijn a klasse vario camino opdrijven naar 30- 40 km/u zonder dat het er hard aan te zien is.
Zou een sito-uitlaat resultaat geven zonder andere aanpassingen?
hallo , met een sito is dat mogenlijk
30 a 35 soms (soms tezien )
sito geeft niet echt snelheid
hij trekt dan ook beter op
wat nog kan is een kl B ster steken ,en goede luchtfilter dan werkt de vario tenminste
of een engels portuguees potje zetten , dan gaat hij sneller
maar dan is het de kunst van het rijden
niet konstant gas open
als de prr weg is en hij gaat in hoge toeren , WARMLOPER met de kl A varioster zowieso
maar als u de 40 haalt en hoge toeren , kwartslag gas terug
hij gaat nog bijna even snel, en word minder WARM
Jef Stelljes
Post by Jef Stelljes »
Ik wil auto wheelies kunnen met mijn camino polini of malossi cilinder. En welke uitlaat Leo proma origineel. Liefst wil ik niet boven de 60 gaan
dan beste sitopotje of lange promaof zelfs met ne leovonci of ce
cilinder maakt niet zoveel uit mag dr zijn polini of malossi enz...
vooral het correct afstellen van de scootvario ! is belangrijk, (gewichtjes en riem op het laagste punt, en testen !)
de achterste vario ook aanpassen eventueel
Zwemmes
Letters banden wit verven
Post by Zwemmes »
Hey,
Ik zou graag de letters op mijn Hutchinson banden wit verven. Heeft er iemand tips hoe ik dit het best kan doen?
Tnx
Santa Cruz
Re: Letters banden wit verven
Post by Santa Cruz »
Zwemmes wrote: Tue 17 Mar 2020, 12:08 Hey,
Tnx
Met een bandenstift.
Vroeger deed ik het ook wel eens met tippex :D.
Scoddie
Post by Scoddie »
jasper wauters wrote: Sun 03 Oct 2010, 10:53
da_culio wrote:weet er iemand welke maten bouten en moeren er op een camino zitten ?
bevestiging van motorblok aan kader/achterbrug.
moet + bout voor zadel.
als er iemand dit zou weten.
heb al een beetje zitten zoeken, maar nog niets gevonden en wil er niet eenderd welke vijs indraaien die er inpast :(
kijk eens in de camino parts-folder
met behulp van dat heb ik een hele poos geleden een volledig overzicht gemaakt welke bouten en moeren en rondellen je nodig hebt voor volledige camino ineen te steken.
Kan je een link posten aub. Ik vind deze map niet.
welke maten wil je weten ?
Scoddie
Post by Scoddie »
Ik zou bij het assembleren allemaal nieuwe bouten willen gebruiken. dus alles :-) :-/
