Re: Re: kleine vraagjes topic
op camino zit vooral
carters M6
motor bevestiging in de brug M8
uitlaat M8
lengte kan je zien
motorbout is M10 met fijn metrische schroefdraad M10 X1.25
de veer moeren onderaan idem M10 x1.25
bolkopmoeren idem M10x1.25
axchterwiel boite M8
vork de 2 kleine zijn ook M10x 1.25
ps
ik heb nog veel org bouten liggen
voor de boite kan je M6 kruis pakken 2 lange 4 kortere
of M6 met sleutel 8 of inbus
of op alles imbus M6 en M8 :!:
of ze die voor de veren hebben met fijn metrische schroefdraad betwijfel ik
daar zal je org moeten blijven
de motorbout zou ik ook de org nemen
de bolkopmoeren org
en de bouten onderaan de vering org
de kleien in de vork org
en veel van de rest kan je vernieuwen met M6 en M8
Scoddie
Post by Scoddie »
Thanks Camino Expert, ondertussen kreeg ik van een vriend ook een beperkt lijstje van de bijzondere bouten... mochten andere ook interesse hebben... ik kan hier echter de foto niet posten. te bekomen via pb.
hallo fgr gedaan
foto gaat wel hoor
niet de snelle reactie nemen maar
als u post reply neemt
en dan links onderaan attatchments
kan je bestanden toevoegen
zo kan je gerust foto's zetten
ik zet een voorbeeld
succes ;à
kijk maar
succes ;)
johnbeton
Post by johnbeton »
Ik heb een camino met een aftermarket cilinder. Er staat geen merk of cilinderinhoud op.
Enkel aan de onderkant een C en tussen de vinnen zie ik een O staan.
Iemand idee wat voor merk dit zou kunnen zijn ?
zilverkleurig alu ?
of van die zwate zijn der ook
kan biturbo zijn dan
foto ?
kader op bovenaan met niets in vermeld ?
alst zo een alu is waarschijnlijk de heruitgave goedkope fast arrow van vroeger
maar met ander model piston
org fast arrow had maar 1 segment
meet de piston
46 mm is 65 cc
johnbeton
Post by johnbeton »
Hallo, momenteel is de cilinder nog gemonteerd, ik heb hem er niet afgehaald. Heb je wat aan een foto van de buitenkant ?
Hij is alleszins van aluminium en zwart.
Bovenaan zie ik ook niets staan
ja een foto zou al iets kunnen zeggen
ik ga er vanuit
dat het een biturbo is
als eer geen 2 in spiegelbeeld staat tusen de koelribben aan ene kant
er is ook nog de half alu , met gietijzer cilinderhemd de autisa
ik zal ook wat foto's zetten
foto 1 das ne zeta
foto 2 das een biturbo
nu deze herken je ook als u hem eraf haalt
die lijkt niet zo mooi afgewerkt aan zijn poorten
zeta en de rest lijkt vele mooier afgewerkt
foto 3 ik heb da is getrokken
das bij de biturbo's denk ik
de C is voor de piston
staat normaal vooraan op de cilinder als de cilkop er niet opstaat
foto 4 das een autisa
heel herkenbaar
is org maar 44 mm dus 60 cc maar deze half alu kan geboort worden naar 44.5 en 45 mm
foto 5
das ook een biturbo
maar meeste van de alus hebben een piston nodig met C op de piston
zeta en parma hebben org van hun eigen een meteor piston met de C er mee op vooraan
moets u hem demonteren ooit en de achterkan is vergelijken weet je het zeker
maar het zal wel biturbo zijn veel andere zwarte alu's buiten de zeta zijn er niet
mvg ;)
johnbeton
Post by johnbeton »
Bedankt voor het antwoord, hij lijkt mij van de buitenkant gezien het meest op de biturbo, de zeta lijkt precies of de vinnen wat verder van mekaar staan, of dat is misschien gezichtsbedrog.
Hierbij een foto van mijn cilinder
beste
ja ik vermoed ook biturbo
zekerheid
heb je als u hem er afhaald en de achterkant vergelijkt
biturbo lijkt onafgewerkt tegenover zeta
biturbo heeft de piston 2 segmenten
zeta 1 en is meteor piston
en de spiegelbeeld 2 bij zeta
mvg ;)
Boog
Post by Boog »
Ik heb hier achterbruggen, waarvan de ene maar enkel de bovenste bevestiginggat heeft voor het ontstekingsdeksel.
Deze mankeert ook dat lipje naast het montageplaat van de linker achtervering.
Weet iemand waarom dit verschilt van andere achterbruggen?
het onstdeksel bovenaan word vastgemaakt op de carter
, niet op de brug (een eerste reeks1976-77 ontsdeksel werd er gewoon opgedrukt)
onderaan word het wel bev op de brug
trek eens wat foto's anders aub
en zet ze erbij , dan kan ik zien wat u juist wil weten
ps
liks is er meestal een klein stukje , zodat er een minifietspomp opkan
in belgie zijn die er nooit opgeweest
Boog
Post by Boog »
@caminoexpert, bedankt voor je reply
Hoe het deksel normaal wordt bevestigd weet ik.
Op 1 brug heb ik geen bevestigingsgat voor deksel onderaan.
Ik ga dit weekend eens proberen wat foto's te posten.
David
hallo david
normaal hebben de org bruggen dat allemaal
zet gerust een foto
(ga dan bij reactie , niet snelle reactie , dan bijlagen , bestanden toevoegen enz...)
thanks
mvg marc
