Page 323 of 345
Posted: Sun 01 Jun 2014, 11:35
by bart tyskens
Mijn 65cc camino trekt trager op als een 50cc,
Ofja die andere camino trekt in het begin sneller op
Eenmaal ik ongveer 10km/uur ga, trekt hij veel sneller
Als die 50cc? Wat kan dit zijn,
Posted: Sun 01 Jun 2014, 11:52
by Madmac
Bart, met zo weinig info krijgt ge echt geen antwoord hoor. Vario of mono, gewicht van de bestuurder, uitlaat, allemaal belangrijke factoren die meespelen.
Posted: Sun 01 Jun 2014, 17:34
by Yves1888
Yves1888 wrote:Yves1888 wrote:Hey allemaal, een oud probleem begint bij mij terug te komen. Ik kan het moeilijk uitleggen maar ga mijn best doen
. Als ik tegen bijna topsnelheid aant rijden ben houd die in eene keer heel effe in en dan weer door, het is precies zoals je bij een brommer met versnellingen in keer een versnelling lager stampt maar niet zo fel. Vroeger had die dat ook maar veel feller, heb in de winter de ganse blok gereviseerd en ook de ontsteking, dit is een electronische geworden. Kent iemand dit probleem of weet iemand waar dit aan kan liggen want ik weet echt niet meer waar ik moet zoeken.
Vandaag nog is gereden en heb al wat meer info, ik heb de indruk dat hij dit doet wanneer hij kracht moet zetten zoals vandaag tegen goeie helling had ik het weer aan de hand en deze keer zelfs zo fel dat hij zen achterwiel scheef trok (de poulies naar elkaar toe). Daarmee denk ik dat er op die moment er vanachter iets blokkeert maar ik zou eigenlijk niet weten wat er daar zo kan blokkeren aangezien dat dit allemaal rollementen en een paar tandwielen zijn die bij mijn weten dan lawaai moeten maken als er iets bij mis is, ik hoor af en toe onder het rijden wel een schurend geluid maar kan dat niet direct thuis brengen. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? aja het is een vario
Heb de achterpoulie vervangen zoals Godseels had opgemerkt (zelfs nog een orginele poulie kunnen vinden
) maar geen resultaat. heb samen bij ne man die vroeger ook aan brommers werkte de achterklok volledig nagekeken en hier kan het normaal gezien ook niet liggen. Ik weet echt niet meer waar zoeken
Posted: Sun 01 Jun 2014, 18:55
by bart tyskens
Madmac, beide caminos hebben originele vario gewicht is ongeveer hetzelfde
Andere weegt zelfs meer, ik heb een sito die andere originele b klasse uitlaat,
Dus er is sowieso iets mis niet,
Posted: Sun 01 Jun 2014, 19:32
by den Ives
Yves1888 wrote:Yves1888 wrote:Yves1888 wrote:Hey allemaal, een oud probleem begint bij mij terug te komen. Ik kan het moeilijk uitleggen maar ga mijn best doen
kom na 8 juni eens af we gaan samen zoeken
Posted: Sun 01 Jun 2014, 19:37
by Yves1888
Vandaag nog is gereden en heb al wat meer info, ik heb de indruk dat hij dit doet wanneer hij kracht moet zetten zoals vandaag tegen goeie helling had ik het weer aan de hand en deze keer zelfs zo fel dat hij zen achterwiel scheef trok (de poulies naar elkaar toe). Daarmee denk ik dat er op die moment er vanachter iets blokkeert maar ik zou eigenlijk niet weten wat er daar zo kan blokkeren aangezien dat dit allemaal rollementen en een paar tandwielen zijn die bij mijn weten dan lawaai moeten maken als er iets bij mis is, ik hoor af en toe onder het rijden wel een schurend geluid maar kan dat niet direct thuis brengen. Iemand een idee waar dit aan kan liggen? aja het is een vario[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ok is goed
, ben 8 juni er normaal gezien ook bij. Zijt ge er dan ook? Kunnen we mss is iets afspreken.
Posted: Sun 01 Jun 2014, 20:47
by den Ives
tuurlijk ben ik daar dan is een van de hoogte punten van het camino jaar hoe zou ik dat kunnen missen ? of ik moest al echt heeel ziek zijn
Posted: Sun 01 Jun 2014, 22:18
by Yves1888
Sorry Ives, was een domme vraag
Posted: Mon 02 Jun 2014, 05:17
by Madmac
bart tyskens wrote:Madmac, beide caminos hebben originele vario gewicht is ongeveer hetzelfde
De Sito is de oorzaak. Die uitlaat zorgt voor een fijne start maar houdt dan vreselijk in. Die "klasse B uitlaat" waar gij over praat is waarschijnlijk een Engelse pot en die houdt veel minder in.
Posted: Tue 03 Jun 2014, 19:40
by klausvd
Hoi,
Weet er iemand of er klasse A en klasse B kaders zijn?Of zijn er alleen kl A en kl B motorblokken,want op mijn camino dx hangt een geil plakotjen en hij rijd toch wel net wat harder dan 35 per uur.
Ik ga één van dees een nieuw GVA aanvragen en aangezien ik toch een B-rijbewijs heb kan evengoed een GVA voor een klasse B vragen toch?Dit staat in het blok van mijn camino geslagen,PA50E-T,1255536,P3 en aan andere kant 49m³,is dit dan een Klasse A of Klasse B blok?
Grts,Thnx
Posted: Tue 03 Jun 2014, 20:08
Ja, er zijn a- en b-klasse kaders.
Op het typeplaatje op de kader aan de fource staat ofwel
PA50 = b-klasse.
PA50M = a-klasse.
Evenals a en b-klasse motorblokken.
Die nummers ken ik niet vanbuiten.
De p cilinder is in ieder geval een b klasse.
Posted: Tue 03 Jun 2014, 20:19
by bart tyskens
Ik heb op mijn chassisnummer staan d141...
een vriend van mij heeft
in plaats van die d een w is dat dan b klasse
voor al die getallen achter op het frame staat wel
gewoon pa50 en niet pa50m?
Posted: Tue 03 Jun 2014, 20:29
by den Ives
die w of die d is gewoon het begin van u chassisnummer en verwijst oorspronkelijk naar het type/model
je kan beter naar het PVG nr kijken in je identificatie plaatje of op je papieren dat liegt nooit of toch bijna nooit
Klasse A pvg nr = 76.6005 of 88.6001 of 89.6000
klasse B pvg nr = 60.255 of 88.6202 of 89.6200
Posted: Tue 03 Jun 2014, 20:49
by bart tyskens
Ok, bedankt ives, gelukkig tis een b klasse!
Posted: Tue 03 Jun 2014, 20:50
by klausvd
Op het plaatje dat vooraan op de kader hangt staat PA50.W1179057.Hebben wij het hier over hetzelfde plaatje of hangen er op het kader nog ergens anders plaatjes?
Als ik het juist heb dan krijg ik een gva-attest van een klasse B voor mijn chassisnummer?
Grts,thnx.
