Page 335 of 345
Re: Re: kleine vraagjes topic
Posted: Thu 19 Feb 2015, 18:51
by Jenze
http://www.bromfietsenkurt.be/index.php ... -75-detail
Deze zou je moeten nemen voor de orgineele carbu ...
maatje 75
Posted: Fri 20 Feb 2015, 10:26
by GolfingLorens
Die kwam ik ook al tegen, maar 8,50 euro?
Posted: Fri 20 Feb 2015, 10:37
by Intercooler
Das een deftige prijs voor een ori honda sproeier.
Posted: Fri 20 Feb 2015, 12:30
by Jenze
je moet rekeing houden met het feit dat deze niet veel gebruikte sproeiers zijn ....
dellortho etc hun sproeiers zijn 2-3€t'stuk maar je vind ze overal in kits van 10sproeiers etc ...
Posted: Sun 22 Feb 2015, 13:00
by eeuweout
heey, kan iemand me vertellen welke sproeier ik het best kan gebruiken voor 65 cc met originele carbu en originele uitlaat.
Is dat dan ook 75?
Alvast bedankt.
Mvg.
Ewout
Posted: Sun 22 Feb 2015, 13:14
by Jenze
ikzelf reed altijd het best met 75(voor orgi carbu) op 65cc met gewoone en proma/leo uitlaaten
dus best gewoon de 75 gebruiken lijkt me
Posted: Sun 22 Feb 2015, 13:16
by eeuweout
super dankjewel!!
Posted: Thu 09 Apr 2015, 21:44
by hendrik178
een vraagje heb eergisteren mijn blokje weer aan de "loop" gehad dat wil zeggen: hij deed het zolang als ik gas hield, hij verzoop in stationair,
maar omdat ik de sproeier van mn oude carburateur over gezet had zou ik zeggen dat het niet daar aan lag, afstelling dus omdat ik het blokje met de spoelen er op ook vervangen had. dat was de achtergrond nu mijn probleem: hij vonkt nou helemaal niet meer
ik ban monteur maar ik kom er niet meer uit......
inmiddels vervangen aan blok:
- cilinder(kop)
- carburateur
- spoelen
- vliegwiel
- krukas lagers
- krukas (2e hands :/)
- alle pakkingen
Posted: Wed 15 Apr 2015, 13:20
by Jenze
van het niet stationer draaien ( onder de luchtstel schroef en rolantie schroef zit een kleine schroef , haal deze eruit en blaas / prik het kanaaltje door )
redenen waarom hij dus niet meer vonkt...
Bobine kan versleten zijn , boegie kan kapot zijn , uw sqaus die te klein is (veel te veel compresie)
uw condensator kan kapot zijn aan de bobine ( maar dan faalt hij meestal enkel als hij warm is )
boegiekop die niet meer goed is ....
zorg zeker dat alles goed en juist is bevestigd , hoopelijk ben je hier iets verder mee geholpen ...
Posted: Sun 03 May 2015, 20:49
by camino-tuner
wat is het beste gereedschap (methode) om plamuur en ijzer glad te schuren klaar om te spuiten ? machinaal ?
Posted: Sun 03 May 2015, 22:04
by hondaman
te zien welke delen,
en afhankelijk van de grootte van het machien,
anders schuurblokje en met de hand,
Posted: Sun 03 May 2015, 22:25
by camino-tuner
Kader, achterrekje, de moeilijkere plaatsen
Posted: Sun 03 May 2015, 22:37
by hondaman
dan zeidde best met de hand
Posted: Sun 03 May 2015, 22:46
by camino-tuner
Vreesde ik al voor ..
Posted: Mon 04 May 2015, 06:04
by nagant
Indien polyester plamuur, nat schuren, schuurt vele gladder en schuurpapier gaat langer mee
Je hebt ook van die opvultubes (voor scheurtjes en dergelijke), als die water zien, lossen die gewoon op
