Page 1 of 345
Posted: 25 Sep 2009, 15:53
Heb je kleine vraagjes ivm Honda Camino, stel ze hier...
Posted: 11 May 2010, 17:19
Is een binnenband van een spaakwiel hetzelfde als dat van een gietwiel/sterwiel ?
Posted: 11 May 2010, 17:35
by the skullkid
killingsnake wrote:Best dan ineens lagers en keerringen vervangen. Beiden hebben het niet zo graag dat je ze demonteert...
winkel had alleen de cilinderpakking dus dan hoef ik m'n carters ni te openen ;) dan hoeft dat ook niet :)
Posted: 11 May 2010, 17:38
sander wrote:Is een binnenband van een spaakwiel hetzelfde als dat van een gietwiel/sterwiel ?
Als er dezelfde buitenband op lag wel ja. :wink:
Maar zoals je in buitenbanden breedtes hebt, heb je dat in binnenbanden ook. (2.00 ; 2.25 ; 2.50 ; 2.75)
Posted: 11 May 2010, 19:11
Hoe ga je pakking tussen carters vervangen zonder blok open te doen?
Posted: 11 May 2010, 22:13
by the skullkid
ik zei niet dat ze die pakking niet hadden ;) dus ik kan die dan ook niet vervangen ;)
Posted: 11 May 2010, 22:15
ergens anders zoeken he :)
Waarom wou je ze vervangen?
Posted: 12 May 2010, 21:21
by the skullkid
killingsnake wrote:ergens anders zoeken he :)
omdat hij ergens valse lucht trekt, en ik het gevoel heb daar ergens ;) want deo truc heeft geen effect rond carbu/spruitstuk...
Posted: 12 May 2010, 21:58
by crazycamino
waarom dan niet ineens blok reviseren? kan je terwijl ook carters aanpassen aan uw spoelpoorten
en met reviseren heb je ineens nieuwe lagers en keerringen en gaat uw blok veel langer mee :)
Posted: 14 May 2010, 21:24
by the skullkid
tis 'n oude (lees=rotte) camino die ik heb gekocht om te leren en te crossen ;) ik ga wachten met alles nieuw te steken tot in de grote vakantie ;) Is dat eig moeilijk voor 'n beginner, 'n blok reviseren? :d
Posted: 15 May 2010, 02:24
by crazycamino
the skullkid wrote: tis 'n oude (lees=rotte) camino die ik heb gekocht om te leren en te crossen ;) ik ga wachten met alles nieuw te steken tot in de grote vakantie ;) Is dat eig moeilijk voor 'n beginner, 'n blok reviseren? :d
met het juiste gerief niet :d zonder poulietrekker en koppelingstrekker een vrij moeilijke taak :wink:
Posted: 15 May 2010, 19:39
by 200sx
hey , kan iemand mij vertellen wat ik moet doen om de speling op mijn vorken te verhelpen?
Mvg G
Posted: 15 May 2010, 19:47
by the skullkid
ja die moet ik nog gaan kopen ja :p
Posted: 15 May 2010, 20:29
by crazycamino
koop terwijl soort dremel aan,kunde u carters ook aanpassen aan uw spoelpoorten als uw carters toch uit elkaar zijn :d
Posted: 15 May 2010, 20:30
by crazycamino
200sx wrote:hey , kan iemand mij vertellen wat ik moet doen om de speling op mijn vorken te verhelpen?
Mvg G
speling op de fourchbenen of op het balhoofd?
