Wat ik betaald heb:
5€/oliekeerring (10€ dus) het waren er geen van Honda zelf
Net geen 7€ per SKF 6004 C3 lager (14€ dus)
carterdichting 2of 3€
Voor 26-27€ heb ik dus mijn blokje gereviseerd.
Keerringen heb ik wel véél te duur betaald volgens mij, kdenk dat je die ook beter in een winkel van skf koopt. (in antwerpen is er 1 dacht ik)
k mercie weet je soms ook oeevl het kost om blok telate zandstrale en waar ik dit kan late doen in de gebure van antwerpen?clio-tuning wrote:Wat ik betaald heb:
as ek da ier ni mag vrage verwijdert mar dan ze
Oei nee da weet ik niet.
Hornymoose heeft ook een zandstraalcabine en die zal dat wel willen stralen voor een prijsje. PB hem anders eens
ik heb nu mn blok gistrn open gedaan,en had de krukas ,uit 1 carterhelft geklopt,en het lager zat scheef(door eerst scheef te hebben geklopt)dus hij zat echt klem,dan opnieuw de hele krukas in die carter helft geklopt,opnieuw eruit geklopt(deze keer recht) ik heb alles gekuist,en stak alles in elkaar,en krijg geen beweging int blok,heel soms als ik hard aant vliegwiel draai,krijg ik beetje beweging erin.ps mn maat had die lagers in de carterhelfte GEKLOPT.clio-tuning wrote:Ervaring met ne vibrator ofzo?Dj_equinoxe wrote:ja, dan gaat u krukas weer mooi en zonder spel enzo ronddraaien.
als u lagers echt versleten zijn zit ge precies op ne vibrator zonder tzeveren....
da kittelkt enzo in u voeten, nie nbormaal en ambetant
Ofja, op nen dag knallen u lagers vast en zulde het ook wel voelen en dan moogde u minoke voor de zoveelste keer duwen
kan het aan de lagers liggen,DAT ZE ECHT KAPOT ZIJN(ze zaten al heel het leven van het minootje erin) en waren verbrand.
of heb ik iets verkeerd gedaan?(kan niet hoor,want heb alles rustig gedaan en heb ervaring)wel zijn mn koppelingschoentjes beetje scheef,steke ze naar buiten.maar dat kan het toch niet zijn he?
hopelijk mag dit blijven staan van jullie.
Alles rustig gedaan?
Lagers kunnen niet tegen een zijdelingse kracht, die kunnen alleen maar op de diameter een kracht opvangen. Als er dus langs opzij hard op geklopt is dan verneuk je de lager al...
En als ze er al heel hun leven inzitten kan het wel eens zijn dat ze stuk gaan hé.
- hornymoose
een blok is niet gereviseerd als ge de oude lagers hergebruikt he  :roll:ÂÂ
nieuwe lagers moeten erin,
en ge verwamrd u carter altidj dan vallen u lagers daarin dan laat ge dat afkoelen palt u krukas stopt die erin carters toeschroeven krukas centreren klaar,
zoveel ervaring hebt ge dan precies ook niet
- Santa Cruz
- Dj_equinoxe
jaj, precies wel veel ervaring..
ten eerste een krukas klopte er niet uit..
maar trekte eruit met nen poulie trekker
een lager moede in diepvries steken en carters licht opwarmen en wat vet aandoen en ze vallen er bij wijze in...
en die ervaring is ver tezoeken..
wss open je binnen de kortste keren een topic:
"ik kan mijn camino niet meer starten."
Logisch als alles kkrom en scheef staat..
+ dan nog eens dat je zelf zegd dat de strtshoeen gwn krom staan
ge zijt echt nen tuner ma dan : nen TJOENER..
tssss
tssss
ale vollenbak tegen mij,er zitten nu (dus 27 feb snacht)nieuwe c3 lagers in
en ja ,kijk maar bij mn topic mn krukas van mn puc,die is opgevuld met kurk en we"rkt PERFECT,vraag maar aan vele puch rijders,het werkt gwn goed,maar in mn camino zit al een volronde krukas.dat jullie zo uitschieten ha di kniet verwacht,maar kom er zitten c3 lagers in,het blok start en draait PERFECT,dus vergeet alles maar en zand erover
ps over ervaring,de blokken die ik al gereviseerd heb: puch maxi,honda 4takt frees,yamaha ty 175 yamaha dt 50 , yamaha yz 125,peugeot 103 en nu de camino,dus heb ik wel al wat van ervaring he.dus vergeet gwn alles
ik ga verder beestig doen,merci en salu
is al gelukt,ik heb de carterhelften gewoon gelijk matig laten naar elkaar toe gaan met lange bouten
en neen puch is belang niet hetzelfde,en zulke reacties oms chill toch even. dit is toch een relaxed forum ofniet soms
Het gat in de carter waar de lager inkomt moet je opwarmen (gasbrandertje)
Krukas en lagers zelf zou koud mogenlijk houden.
Als u blokje ineenzit, neem je u carters en duw je ze erin. Je zoekt een buisje dat je over u krukas kan zetten en daarop kan tikken met een hamer.
- hornymoose
het princiepe om de lagers over de krukas te doen is hetzelfde,maar de rest belange niet ,verre vanhornymoose wrote:clio laat het toch,
het blok draaide toch  :lol:ÂÂ
manneke toch,
puch is precies hetzelfde,
alleen andere carters,
hoe plaatst ge keeringen
met zoveel ervaring.....
u antwoord:
met een bus of de vingers er lichtjes intikken/duwen
maarja ,jij je zin he ,en die keering bedoelde ik de kant,maar het was me duidelijk als ik keek
- hornymoose
