Soorten overbrengingen
Re: Soorten overbrengingen
Benneth wrote:Hoi
ik rij met een A-klasse met mono overbrenging. Ik ben er eigenlijk tevreden van dus zou nog wat wachten met het ombouwen naar een vario tot ik eens veel tijd heb!
mijn voorste schijf meet 76mm diameter en achteraan 107mm. Zijn waarschijnlijk niet de originele schijven die er opzitten, welke schijven zou ik nodig hebben om hem terug origineel te zetten? A-klasse mono?
kwil er gewoon een nieuwe riem kunnen voor kopen en blijkbaar is een riem voor zoals hij nu is moeilijk te krijgen.
aan de andere kant trekt hij nu op van 0 naar 30 in 6 a 10 sec afhankelijk van hoe warm hij staat en zou ik mn optrek ook wel niet willen kwijtspelen. De snelheid mag wel wat minder.
grts en alvast merci
Kenneth
beste maten kloppen hoor , zijn de org kl a schijven
7,5 cm vooraan
10,5 cm achteraan
org kl a
nieuwe mono riemen kan u bekomen van ventico bij camps kurt
vraag hem het eens :wink:
Benneth
Post by Benneth »
Hoi
merci voor je antwoord!
Zal pbericht sturen naar camps kurt!
grts Kenneth
WillemD_88
Post by WillemD_88 »
Hoi, Ik ben sinds vandaag de gelukkige nieuwe (2e) eigenaar van een Camino PA 50 uit 81"
Ik heb hem vandaag opgehaald in Utrecht en ben met de brommer naar huis gereden, ik woon in Dordrecht.
Dus dat was een behoorlijk eind rijden voor een brommer van die leeftijd, en nu zit ik met een probleem.
Toen ik onderweg was maakte hij steeds meer herrie bij de aandrijving :shock: was een aantal keer gestopt
onderweg om hem af te laten koelen dan was het geluid een stuk minder. Eenmaal thuis aangekomen
zag ik dat er olie achter uit vario huis lekte :(
Toen ik de kappen (aan de linker zijde) er af haalde zag ik ook dat de V-riem zonder spanning om de vario's hing
en dat alles onder de rubber zat van de V-riem je kon het katoen al zien zitten, nu zit hij weer strak maar de herrie en
slijtage van de riem blijven aanwezig.
Wie kan mij helpen?
Fusioncaraudio
Post by Fusioncaraudio »
dit past niet bij het topic hier ;) gelieve dit te verplaatsen naar opknappen en opdrijven
groeten Jens ;)
(ps: sebiet moet ik hier nog voor controleur spelen of alles wel goed staat of niet)
Een honda camino is net zoals een vrouw, wanneer je er op zit wil je er niet meer af!
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Hoeveel verschil zou het geven in trek en top snelheid, moest ik mijn 3bill vervangen door een 6bill? (50cc B-klasse)
Of is dit niet de moeite? Eventueel ook iemand een idee hoeveel het ongeveer zou kosten voor zo een 6bill variostuk te kopen?
Jordy6745
Post by Jordy6745 »
a klasse is da juist mono of kan ook vario zijn?
d-HuNtEd_1
Post by d-HuNtEd_1 »
Jordy6745 wrote:a klasse is da juist mono of kan ook vario zijn?
kan ook vario zijn
Franciscus
Post by Franciscus »
Vraagje: weet iemand of de achterste varioklok uit een spaakwiel past in een sterrewiel? :?: :?
nagant
Post by nagant »
Franciscus wrote:Vraagje: weet iemand of de achterste varioklok uit een spaakwiel past in een sterrewiel? :?: :?
Nope, gaat niet passen :wink:
Franciscus
Ok, bedankt. Dan zoek ik verder. :wink:
caminozeikerd
Post by caminozeikerd »
dit past wel
YaMaGa
Post by YaMaGa »
De varioklok past wel , de remplaten niet :wink:
caminozeikerd
Bij de rigidas passen de remplaten vd spaakwielen
Bij de grimecas zijn het grotere remplaten, dus andere dan die vd spaakwielen
ja, enkel de remblokken niet dan. Maar de varioklok met huis dus wel.
Moeten enkel andere remblokken in. (grotere)
