Polijsten
Polijsten
handleiding om te polijsten
Stap1
je begint met je voorwerp te ontlakken
dit kan je doen met:
-schuurpapier
-lammellenschijf of boormachine
-staalborstel op boormachine
-verfafbijt
dan krijg je dit:
zeker niet zandstralen, als je iets wilt polijsten
Stap 2
als alle lak van je onderdeel is, begin je het vlak te schuren tot er geen krassen meer zichtbaar zijn
je kan dit doen met
- schuurpapier
-lammellenschijf op boormachine
je begint met een grote korrel
bv p200
de korrelgrootte staat altijd vanachter op je schuurpapier of lammellenschijf
als je begint met schuren met korrel 200, doe je dit tot je geen grovve krassen meer ziet
dan krijg je dit als resultaat:
stap 3
je begint te schuren met een kleinere korrel bv p400
weer hetzelfde, tot je geen krassen meer ziet die overeenkomen met je grofheid van je schuurpapier
dan begin je te schuren met 600, dit doe je het best met een schuurmachine, tenzij op moeilijk bereikbare plaatsen, met de hand
dan krijg je dit:
stap 4
nu kan je kiezen, ofwel ga je nog verder met schuren naar korrel p800, voor een nog gladder en beter resultaat
of je stop met schuren en begint te polijsten
ik ga tot 800, dan is het al mooi glad,
sommige freaks gaan tot 2000 voor een optimaal resultaat
stap 5
nu begin je te polijsten met voorpolijst,
dit zet je op je boormachine, en je houdt de borstel tegen de blok polijst tot die de kleur ervan heeft
dan beweeg je langzaam in draaiende bewegingen over je voorwerp
dit doe je tot je voorwerp mooi blinkt
stap 6
nu doe je hetzelfde, maar dan met de hoog polijstborstel
weer dezelfde bewegingen etc
tot ie heel mooi blinkt
als alles goed is gegaan, ziet je voorwerp er 'gechromeerd' uit
dit is het eindresultaat:
je kan nu nog afwerken met een laag vernis, indien je voorwerp uit metaal is gemaakt
indien aluminium, is dit overbodig
let op: koop vernis van kwaliteit, anders zal je stalen voorwerp mat en grijs uitslaan
ik gebruik levis vernis, in een pot en gespoten met compressor, zeer mooi resultaat
van links naar rechts:
staalborstel
lammellenschijf korrel 120
lammellenschijf korrel 340
schuurmachine korrel 600 & 800
voorpolijstborstel
hoogglans polijstborstel
in deze volgorde moet je ook je voorwerp behandelen
Stap1
-schuurpapier
-verfafbijt
dan krijg je dit:
Stap 2
je kan dit doen met
- schuurpapier
bv p200
stap 3
dan krijg je dit:
stap 4
stap 5
stap 6
staalborstel
voorpolijstborstel
- camino style
- hornymoose
- hornymoose
- hornymoose
