Hoe zie je dat de afstelling van je carbu goed is?
Hoe? Volg de stappen:
1. Ga een stuk rijden.
2. Zet nu je brommer uit
3. Haal gelijk je bougie eruit, pas op, hij kan erg heet zijn!
4. Kijk naar de kop, nu kun je de volgende kleuren zien:
ZWART
Niet goed, luchtstelschroef uitdraaien en als het dan nog niet goed is, sproeier verkleinen.
WIT
Niet goed, luchtstelschroef indraaien, als het nog niet goed is, sproeier vergroten.
KOFFIE MET MELK(bruin)
Perfect! Je afstelling van je carbu is dik in orde!
Is gemaakt voor de newbie's
ZWART
WIT
- liquidbass
als de naft uitje uitlaat blijft lopen wnr je brommer uitligt is het wel raar he
zou idd kunnen dat die plaatjes kapot zijn dan,
kan ook aan carbu liggen
mss zelfst aan naftekraantje ook he, zetje die toe?
maar denk datje vraag hier niet echt thuishoort,
dit hier is voor de afstelling vanje brommer, dat hem optimaal loopt he
jou probleem zal waarschijnlijk niets te maken hebben metje afstelling...nuja wie weet
- den_phille
