camino_camino
Post by camino_camino »
handig voor te af te stellen
camino_camino
ik had mijn sproeier uit geboort met een boortje van 3
lomp he :-D
camino_camino wrote:ik had mijn sproeier uit geboort met een boortje van 3
lomp he :-D
Inderdaad, die sproeier kan je weggooien want die kan je toch voor niets meer gebruiken...
Je hebt de sproeiermaat maar liefst 4x vergroot :shock: (0.75mm --> 3mm)
camino_camino
nee weetje wat ik gedaan heb ik heb gewoon het voorste stukje van een balpen genomen en beetje kleiner gemaakt en toen ging mijn vespa weer :)
Caminopeeken
-= Elite Member =-
-= Elite Member =-
Post by Caminopeeken »
Bij mij is het 3 toeren uitgedraaid, standaard op camino.
Natuurlijk het kan altijd verschillen, mar de brommers die ik opgemaakt heb stonden iedere keer op 3 toeren en nooit problemen gehad.
Camino is the best
Post by Camino is the best »
ook nooit je bougie er heel hard indraaien als uw motor net heel warm heeft gehad want dan zou je de draad makkelijker kunnen kapot draaien ook bij het uitdraaien natuurlijk
Why real men choose HONDA :)
backerken
Post by backerken »
ooie handleidng eeft me goed gehopen
merci greats backerken
Den_Tomme
Post by Den_Tomme »
Hehe, merci :)
Doet me een plezier da er mensen zijn die er iets aan hebben :wink: :oops:
sidney
Post by sidney »
prachtig vrij handig
Nicholas1234
Post by Nicholas1234 »
camino_camino wrote:nee weetje wat ik gedaan heb ik heb gewoon het voorste stukje van een balpen genomen en beetje kleiner gemaakt en toen ging mijn vespa weer :)
? gebruik je het topje van een balpen als sproeier of hebbik et verkeerd begrepe? :-D
camino_camino
ja  :lol:  en die gaat nu veel beter als normaal
ik zal eens een foto laten zien morgen of zo
Den_Tomme
Post by Den_Tomme »
Het onderwerp van deze topic is zowaar dat je afstelling verschilt van brommer tot brommer dus WAT DEZE JONGE ZEGT KLOPT VOOR HEM ALLEEN EN NIET VOOR JULLIE
Nicholas1234
weet ik wel, kvindt het gwn grappig, nog nooit gehoord of gezien
Blackula
Post by Blackula »
Weet er iemand hoe ge dat mengbuiske uit uw carbu krijgt?
Thx
Mengbuisje komt ter hoogte van het venturie een heel klein beetje door de wand. Met een klein schroevendraaiertje langs daar dus een duwtje tegen geven, dan komt het al wat omghoog te zitten.
Carburator onderste boven houden en eens ligtjes op de grond tikken. Normaal zal het er dan wel uitvallen.
Zien dat je het er terug insteekt zoals het erin stak...
