Page 13 of 17
Re: Lucht/Brandstof Verhouding - Oorzaak vele problemen!
Posted: Sat 10 Oct 2009, 19:14
Heb je uw carburator al eens gereinigd ?
Posted: Sat 10 Oct 2009, 19:15
by klainstain
Dus uw carbu is helemaal gekuist?
Al eens een andere geprobeerd?
Zeker de vernevelaar (buisje onder je sproeier) en kanaaltje onder je luchtstelschroef vrij maken !
Posted: Sat 10 Oct 2009, 19:37
by camino '80
heb hem al 4x gereinigd maar geen effect, heb er al aangedacht om eens een andere carbu op te steken maar ik heb er geen. Kan je misschien eens een foto bijvoegen van het kanaaltje onder de luchtstelschroef, want ik zie niets zitten.
alvast bedankt om te helpen é
Posted: Sat 10 Oct 2009, 20:07
Ik zou eens een andere carburator steken, die vind je wel op 2dehands.be of kapaza voor weinig geld...
Posted: Sat 10 Oct 2009, 22:50
Met het kanaal 'onder de luchtstelschroef' bedoelt met een kanaal waarin de naald van het luchtstelschroefje prikt.. Je moet dus de schroef er helemaal uitdraaien, en binnenin gaat er een héééél fijn kanaaltje zitten. Met een naainaald geraak je er nog niet in, je moet er eens in prikken met een kopspeld, of iets dat zo fijn is alleszins..
Posted: Tue 20 Oct 2009, 12:32
by jan de bandeman
Ik heb een P3 44mm cilinder, orgineel carbrateur, sproeier 0.80, leovinci,
nu wil hij niet stationear lopen en als ik gas geef dan smoort hij,
als in dan de choke inhoud dan loopt hij wel door en trekt hij ook goed.
maar dan wordt de bougie zwart (dus teveel bezine of teweinig lucht)
wat kan dit zijn?
Posted: Tue 20 Oct 2009, 12:50
by Remko
controleer eens goed of ie niet ergens valse lucht trekt.....heb zoiets ook al eens gezien en toen was het valse lucht in combinatie met een vervuiling in de carburateur. Gaf exact dezelfde mankementen als die jij nu omschrijft....
Carbu schoonmaken: controleer ook of je vlotternaald wel goed inveert.
alle pakkingen juist gemonteerd?
Posted: Tue 20 Oct 2009, 12:55
by jan de bandeman
Remko wrote:controleer eens goed of ie niet ergens valse lucht trekt.....heb zoiets ook al eens gezien en toen was het valse lucht in combinatie met een vervuiling in de carburateur. Gaf exact dezelfde mankementen als die jij nu omschrijft....
Carbu is schoongemaakt in een trilbadje, alle pakkingen zijn goed...
@ hoe kun je contoleren of ie valse lucht trekt?
Posted: Tue 20 Oct 2009, 19:57
by Remko
tja das lastig, bij die camino kwamen er belletjes langs de pakkingen uit toen ik de carbu doorblies met mijn compressor.....schroefjes eruit en dan zoals hier ook al in een handleiding staat die gaatjes doorblazen. Dan heb je kans dat je ergens belletjes ziet komen.
Welke kleur heeft je bougie?
Ow ja ik herinner me ook nog dat er iets bijzonders was met die camino en dat gaf toen de doorslag. Het benzinekraantje liet te weinig benzine door waar door die brommer wel stationair liep met de choke erop en niet meer als de choke eraf ging. Te weinig toevoer van benzine (naft voor de belgen onder ons) geeft symtomen zoals bij valse lucht.
Trek eens je benzineslang los bij de tank en draai dan kraantje open. Er hoort dan een fiks straaltje uit te lopen en niet een klein pisstraaltje. We hebben toen het kraantje vervangen en het was gepiept.
Posted: Fri 23 Oct 2009, 10:33
by jan de bandeman
Posted: Fri 23 Oct 2009, 16:19
Sommige carburators kunnen op zo'n bepaalde manier verstoppen dat je ze nooit meer aan de praat krijgt
Posted: Sun 27 Dec 2009, 23:20
by the skullkid
tip voor de mensen die mensen die willen weten of hun camino valse lucht trekt (op school geleerd):
Pak een bus deo of iets dat beter brandt dan naft, Spuit het rond je blok (voornamlijk je carbu) maar
NIET op je luchtinlaat, wanneer je motor meer toeren gaat maken terwijl je dit doet trekt die valse lucht omdat het brandbare gas in de cilinder komt
Ik hoop dat ik hiermee toch weer een paar mensen geholpen heb!
Posted: Tue 26 Jan 2010, 00:43
by SpEtZah
Ik heb net een DR65 gemonteerd op een mono-blok met kleine achterpoullie.
Het is een nieuwe cylinder, dus ik moet 500km roderen.
Mijn vraag is de volgende = is deze techniek met het kleur van de bougie ook van toepassing als je aan het roderen bent ? Of geldt de regel enkel als je normaal rijdt ?
Groeten,
Stijn
Posted: Tue 26 Jan 2010, 06:12
SpEtZah wrote:Hallo,
Groeten,
Stijn
Geld ook voor wanneer je aan het roderen bent.
Posted: Fri 25 Jun 2010, 22:48
by Richardl
Remko wrote:ik herinner me ook nog dat er iets bijzonders was met die camino en dat gaf toen de doorslag. Het benzinekraantje liet te weinig benzine door waar door die brommer wel stationair liep met de choke erop en niet meer als de choke eraf ging. Te weinig toevoer van benzine (naft voor de belgen onder ons) geeft symtomen zoals bij valse lucht.
Ten eerste Welkom
Mocht de benzinekraan vervuild zijn gaat die dan wel volgas?
Ik heb namelijk een heelm wazig probleem..
Camino 65CC Malossi en originele carb.
De brommer heeft altijd goed gelopen tot een paar dagen geleden.
Hij wil niet meer stationair draaien..
Alleen volgas of met het gas spelen laag in toeren hoe je steeds dat ie smoort in de lucht.
De choke dicht laat hem weer stationair lopen,wel met wat gas geven.
Heb nergens aangezetten hij begon hier spontaan mee.
Inmiddels al wel alle delen zowat vervangen(met dank aan Jan de bandenman voor de spare-parts
Vandaag de volgende dingen geprobeert zonder effect:
-andere ontsteking,bobine
-andere spruitstuk,membraam,carbu,andere afstelling carbu en diverse malen schoonmaken
-Grotere sproeier
-kompleet ander blok
Hoe belangrijk is de benzinekraan aangezien ik wel wat roest in de tank heb zitten?
Iemand nog tips?
Gr Richard
