led verlichting op camino , of zelfs neon
alex4421
Post by alex4421 »
hey,
iedereen vraagt zich wel af hoe je op een degelijke manier zonder massas geld uit te geven ,12 volt uit je brommer kan krijgen.
ik heb er me een week mee bezig gehouen welke de beste oplossing is op een camino.
en ik kwam met de oplossing vaneen paar diodes en condensators te gebruiken.
mijn schakeling kan 60 mAmax leveren maar is net genoeg voor wat ik wil bereiken.
als je bv120 mA uit deze sckeling wil moet je ong het dubbele pakken van de condensators , dus inplaats van 4700 uf, neem je 10 000uf , houd er dan wel rekening mee dat die van 10 000 uf ook groter zijn van maat.
verdubbelaar
verdubbelaar
verdubbelaar op printplaat
mijn samengesteld led achterlicht
hier is een link om je schakeling te bereken als je met leds werkt.
en je kan er ook zien hoeveel mA je gaat nodig hebben.
http://led.linear1.org/led.wiz
uiteindelijk de led schakeling in werking.ook met neon branden de leds goed.
dit is op een batterij :
met neon erbij :
men verdubbelaar werkt goed op men brommer dus nu nog uitproberen met de led schakeling erbij
hier zijn de test resultaten van men brommer draaient met de schakeling werkend, en de leds blijven mooi gelijk branden of ik nie veel of weinig gas geef.
ik heb dus ook een kabel gelegd naar voor en die verbonden met de remschakelaar,dus men stand en stop zitten op een ander circuit en heb ik dus simpelwegeen stopschakelaar in men circuit van men stoplicht gezet
nu zit er ook al neon op
WAARSCHUWING: het kan dat je voorlicht enorm gedempt is dus maak gwn ook een voorlicht met leds dat je parrallel op je standlicht zet !!!!!!!!!!!
of zet je voorlicht op de stroombron van je stoplicht (van het origineel stoplicht)en sluit vanachter de aarding en de stopdraad kort.
mijn schakeling koste ong tussen de 10 en 15 euro.
dit zal varieren als je de waarde van de dingen met eeen uf er naast verhoogd of verlaagd , ik raad aan verhogen, dan heb je nog steeds de mogelijkheid er iets anders bij aan te sluiten.
Ganja
Re: led verlichting op camino , of zelfs neon
Post by Ganja »
keigoed gemaakt alleen ben ik geen held in elektriciteit maar moet mijn neef maar eens uitdokteren en maken voor mij :-D
groeten
Burn rubber, not your soul
Proud to ride the best 2stroke moped ever made
gerrit
Post by gerrit »
lol mijn camino geeft vanzelf al 12 volt ik probeer het juist naar 6 te krijge :-D
maar neemt niet weg dat dit geen goede handleiding is .
Space... it seems to go on and on... untill you get to the end and a gorilla starts throwing barrels at you
alex4421
Post by alex4421 »
gerrit wrote:lol mijn camino geeft vanzelf al 12 volt ik probeer het juist naar 6 te krijge :-D
dikke lol ajha
ik zal es zoeken ik denk zelfs dat ik voor gerrit ook een oplossing heb
de spannigsregelaar bij mij 3 volt meer dan naar waar hij het brengt minimum , dus.is 15-30 volt de regelaar brengt het naar 12 volt.
bij gerrit zou ik dus een regelaar gebruiken die het naar 5 volt brengt.
zal es kijke vandaag desoonds maak ik het voor je , kost geen massa he 5 euro alles inbegrepen aansuitkabels en gesoldeert op printplaat.ik soldeer het er op ajha in de winkel hebben ze alleen de losse componenten
FlamingProma
Post by FlamingProma »
wat ben je ermee als ik een spanningsregelaar voor 2A (of zelfs 3) kan maken die 3x zo weinig kost
geheiligd is Uw smaak,
Uw walm kome,
Uw alcohol beïnvloede,
en vergeef ons onze zatheid,
maar verlos ons van de kater
Amen
alex4421
Post by alex4421 »
effe duidelij maken mijn spanningsregelaar kan genoeg amp lever"en maar de verdubbelaar niet.
voor mijn verdubbelaar zoveel t elaten geven moet ikzwaardere condensators steken maar nam veel t eveel plek in voor mij.
nieuw filmpje link in eerste post de schakeling werkt compleet op de stroom van het voorlicht en men voorlicht zelf heb ik moeten afkoppelen maar dat ga ik morgen op de stroom van de pinkers zetten.
djcrimson
Post by djcrimson »
wat moet je doen als je 12v gelijk (dus voor leds) constante wilt krijgen
led achterlicht van tnt
en auto voorlicht( beide voor 12v gelijk)(55w)
FlamingProma
waarom je spanning verdubbelen als je net zo goed minder leds in serie kan zetten? en meer ketens parallel?
djcrimson, als je 55 watt aansluit op je ontsteking (rood, groen,...) mag je er gerust van zijn dat je spanning niet boven de 12 volt uitkomt, deze belasting trekt de voeding zodanig naar beneden dat je rond de de 12 volt zal zitten :lol:
Uw walm kome,
Amen
alex4421
Post by alex4421 »
bij 12 volt heb je nog andere mogelijkheden zoals neon radio, enzo voort als je bv 3 volt heb kan je er alleen maar toepassing van 3 volt op aansluiten
ik heb er zelfs gisternen nog een lat neon voor in een auto opgezet
La.Mar
Post by La.Mar »
mooi gemaakt maar ngal moeilijk vind ik persoonlijk:p
ken der ook nie veel van
topless since 2008
alex4421
Post by alex4421 »
was ook moeilijk voor mij hoor, ge moet da niet snappen nu toch nie, gwn doen is heel simpel in een te steken ik zal nog es zeen schema maken waar ik de componenten realistisch op teken , dan zal het gemakkelijker zijn ze te instaleren
alex4421
Post by alex4421 »
beste ct ben je dit aan het maken stop er dan meteen mee, er zat een fout in , mijn schakeling is bijna ontploft.
ik ga een oplossing zoeken dat niet ontploft enzo
Drekes
Post by Drekes »
Kunt ge da "dingske" ne gewoon in de winkel kopen? Want ik begrijp hier niks van. Elektriciteit is niet zo mijn ding.
alex4421
Post by alex4421 »
je kan zo een dingen nu al kope op mopshop dacht ik , van 6 v wissel naar 12 v gelijk
piet
Post by piet »
ik zie hier heel de tijd 12 v staan
ik ben naar een elektro speciaalzaak geweest om leds ,en deze zijn maar 1.5v of 3v weet niet juist meer
jullie verdubbelen jullie stroom en ik moest er juist weerstanden tussensteken om minder stroom te hebben
bij deze ik snap het niet zo goed ???????
zijn niet alle led hetzelfde ????
maar jij gebruikt mss leds uit de auto industrie ???
mijn leds branden goed maar toch niet zo heel fel vind ik .
kan iemand mij mss helpen met het led misterie ???
