voorlicht inbouwen in voorkap
hallo ik zag overlaatst op de site (http://www.pa50-tuning.be) een licht die ingebouwd was in een voorkap deze was wel ingewerkt met polyester en afgewerkt met plamuur dat heb ik hier niet gedaan
wat heb je nodig
een frame om je halogeenlampje in te steken
een halogeenlampje met ledjes (12V)
een boormachine + gatzaag
boor een gat in je voorkap waar je frame in past
steek het frame in je voorkap
bevestig hem aan de achterkant met de veertjes
steek je lamp in het frame
sluit de meegeleverde kabel aan op de lamp
let op de plariteit
wat heb je nodig
let op de plariteit
http://www.camino-tuning.be/phpBB3/view ... =9&t=21929
klik op de link om naar mijn project te gaan
heb nog stukken nodig voor project klik op de link
http://www.kapaza.be/detail/7539299/
Re: voorlicht inbouwen in voorkap
moet daar geen weerstand tussen?
anders wel handig mss 2 zo'n spotjes inwerken in m'n bloklicht
maar hoe maak je die gaatjes nu dicht
da heb ik niet gedaan de zijkanten van mijn frame zitten daar overroberto wrote:maar hoe maak je die gaatjes nu dicht
maar in het geval dat dat nie zo is kan je dat doen met polyester en dan spuiten
sam66 wrote:moet daar geen weerstand tussen?
dit heb ik ook ng gemaakt
zal foto posten (normaal heb ik die ng ergens staan op m'n gsm)
edit :
en m'n Led string (effect van neon in den donkeren )
niet letten op m'n voorkapke da moe ng eens mooi wit komen
edit :
- Stoffn_be
Smelt uw kapje niet?g'nex wrote:dit heb ik ook ng gemaakt
edit :
bij mij nie want is ledspot da krijgt nie zo warm
nee ik heb in het voorplaatje plexi glas gehangen , en daarin zo met een gat boor of hoe je het ook noemt een gat geboord, spotje erin en aansluiten
en als ge rijd krijgt da spotje nog veel wind op zen voorhoofd dus warm ?
niet zo allesins nie genoeg om te smelten
maakt he eens een how to hoe ge die achterdinges met leds maakt das bere sjiekg'nex wrote:dit heb ik ook ng gemaakt
edit :
- Stoffn_be
Als je de search functie gebruikt van ct en je zoekt de term 'neon' vind je veel informatie
dat is volgens mij een voorgemaakte ledstrip (correct if wrong)
ik heb dat ook op mijn booster
zo'n spot is toch 12v en originele verlichting is toch 6v of vergis ik mij???
moet er inderdaad dan geen weerstand tussen???
mijn mino is ook idd 6V
ik heb daar ook vragen bij.
pls let me know
pls let me know
