Page 4 of 7
Re: Carburator kuisen, uitleg met foto's (cleaning carburett
Posted: Sun 04 Apr 2010, 21:51
Me komen halen is veel te ver
Ben er ook heel zeker van dat dit je vlotternaald is...
hier een foto van 'een' vlotternaald, niet eentje van camino maar ziet er ongeveer zelfde uit
Posted: Sun 04 Apr 2010, 22:03
by Robby1982
thanx voor de reactie!!
denk ook dat de vlotter niet goed sluit... kan je dit testen?
maar de naald die ik bedoel is de gasnaald niet de vlotternaald...
Mvg
Posted: Sun 04 Apr 2010, 22:31
by sti
als ik het zo lees heb je de luch/2takt verhouding stelschroef de kop van verneukt
zodat je mengsel juist wanneer je mengsel te rijk staat te veel naft dus en niet meer wil starten
Posted: Sun 04 Apr 2010, 22:50
by Robby1982
sti wrote:als ik het zo lees heb je de luch/2takt verhouding stelschroef de kop van verneukt
bedankt voor je reactie!!
maar kan je het mss iets duidelijker uitleggen?
en heb je er mss een foto van ter bevesteging dat het idd dat is?
merci!!
edit:
@ sti
zie net dat je van Geel bent.. ik ook!
Mss een keertje afspreken... alle hulp is welkom
Posted: Sun 04 Apr 2010, 23:19
by sti
op deze foto staat de vijs om het mengsel te regelen als luchtstlschroef benoemt
is het deze waarvan je de platte schroevendraaiersleuf hebt kapot gemaakt?
Posted: Sun 04 Apr 2010, 23:45
by Lucifer
kan het kwaad als je overloop naar de andere kant zit?
Posted: Sun 04 Apr 2010, 23:58
by sti
Lucifer wrote:kan het kwaad als je overloop naar de andere kant zit?
het kwan geen kwaad maar, dan kan je deze niet opendraaien als de carbu nog gemonteerd is
Posted: Mon 05 Apr 2010, 00:01
by Lucifer
waarom zou je die moeten opendaaien?
Posted: Mon 05 Apr 2010, 00:09
by sti
als er vuil in je carbu zit kun je opendraaien en de naft met vuil uit je carbu laten lopen
Posted: Mon 05 Apr 2010, 10:04
Je hebt helemaal geen gasnaald in een camino carburator, daarom de verwarring.. Gasnaald zit gemonteerd op een gasschuif, die in de sproeier plunjert en als je gas geeft, wordt de sproeier zo afhankelijk van de gasschuifhoogte ofwel gedeeltelijk ofwel helemaal vrijgegeven. In een standaard camino carburator heb je een vlinderschuif, een plaatje dat draait naarmate je gas geeft.. Bij geen gas staat het plaatje heel je doorgang te versperren. bij volgas draait het 90 graden zodat heel de doorgang vrij is (uitgezonder in het midden want daar staat het plaatje nog, 90 graden gedraait..
Posted: Mon 05 Apr 2010, 16:36
by Robby1982
zo veel reactie
de schroefgleuf die ik verneukt heb is die van het sproeiertje binnenin de carbu.. maar ik kan hem er nog wel uitdraaien.
maar kan dit effect hebben op de werking?
ideaal dus de gasnaald zal het al zeker niet zijn
ik denk dat de vlotter niet goed afsluit.. er druppelt naft uit dus..
kan ik de goede werking van de vlotter testen voor ik de carbu terug monteer??
zijn er mss nog andere tips om de vlotter goed te monteren en te doen afsluiten ?
Bedankt!!!
Posted: Mon 05 Apr 2010, 17:09
by -Th0mass
Robby1982 wrote:zo veel reactie
Bedankt!!!
Van die sproeier kan geen kwaad denk ik,
ikzelf heb een carb met een sproeier die je er totaal ni meer uitkrijgt omdat die volledig kapot gedraaid is maar het steekt nog altijd onder men daily mino en hij rijd goed.
Posted: Mon 05 Apr 2010, 17:37
by Robby1982
ideaal!!
iemand nog tip over hoe het vlotter huisje zeker goed in elkaar steken ??
en weet iemand of je de werking van de vlotter kan controleren voor montage van de carbu??
Bedankt!
Posted: Mon 05 Apr 2010, 20:54
by sti
Robby1982 wrote:ideaal!!
Bedankt!
de enige manier die ik kan bedenken is de carburator op zijn kop houden zodat de vlotter afsluit en dan naft in kappen
is de naft weg na enige tijd dan sluit hij niet meer af anders wel
Posted: Wed 07 Apr 2010, 00:34
by Robby1982
heb hem terug een de praat gekregen
