Page 6 of 7
Re: Carburator kuisen, uitleg met foto's (cleaning carburett
Posted: Wed 29 Jun 2011, 17:44
Lekte hij onderaan ?
Waarschijnlijk vlotterbakdichting dat lekt, nieuwe kopen kan wonderen doen
Posted: Wed 29 Jun 2011, 20:26
by wil
Posted: Thu 30 Jun 2011, 00:13
Tomas wrote:Hey ,
ik heb een probleemke ,
ik heb mijne carbu goed uitgekuist enzo .
Maar toen ik er is mee reed zag ik dat hij lekte .
Weet iemand hoe dat dat kan komen?
het kan zijn dat ook gewoon u vlotter blijft hangen
ge moet zien waar em lekt
alst den aflaat vanonder is
ist de vlotter da blijft hangen
terug effe open doen en is zien dat uwe vlotterregelaar goe zit of ni versleten is
kem die nief liggen as ge zo ene nodig hebt
als em nat wordt langs opzij kant de joint vant potteke zijn
en typisch is hij lekt ni echt direct
carbu blinkt van de naft
en stinkt ook als em ergens staat
s'anderendaags ziede e klein plaske
ma ast veel is denk ik dat u vlotter blijft steken
dus ge stopt en tloopt er langs den aflaat vanonder uit
dan ist vlotter
Posted: Thu 30 Jun 2011, 15:52
by Tomas
Ja ,
kpeis dat mijne vlotter is da ni just steekt.
Want het lekt nie zo heel veel ..
alez zo op mijne uitlaat ..
Ik hoop dat die rubberkes(joinkes ) vant potteke ni kapot zijn ..
Kzal der is ene zien en klaat nog wel iet wete
Alleszinds merci vo de hulp al ..
Posted: Sun 23 Oct 2011, 11:00
by Benneth
Hoi
Ik heb de schroef van de sproeier er af gehaald en doorgeblazen. Dien ik de sproeier er ook uit te halen? Want bij mij kwam die er in elk geval niet zomaar uit.
Onderaan bij de overloop van de vlotterbak zit ook nog een schroef, diend deze helemaal te zijn ingeschroefd?
Ik had gisteren namelijk het volgende voor: m'n carbu uitgekuist, er terug opgestoken, halve literfles benzine aan m'n kader gebonden en met darm naar carbu. Hij lekt benzine want m'n carbu staat nat aan de boven en onderkant. Heb er nog niet mee gereden en nog niet laten draaien. Aangezien het lek ergens bovenaan begint snap ik niet goed waar hij zou kunnen lekken. Had nochtans het gevoel dat m'n benzinedarmpje goed spande en heb er noh een kabelbindertje rond gedaan.
Kbegrijp er niks meer van.
Kan iemand me uit de nood helpen?
Grts en alvast merci!
Posted: Mon 19 Dec 2011, 17:36
by shrooms_x
ik heb mijn carbu heel uitgekuisd en alles er terug perfect ingestoken maar weet er iemand waardoor het zou kunnen komen dat deze nu niet meer start (of zou het kunnen zijn dat m'n vlotterkamer nog niet geheel volgelopen is) ik heb al staan ''stampen'' (is nog met pedalen), gelopen,.... hij maakt ontsteking (heb de snok gevoeld)
hopelijk kan iemand mij hier verder bij helpen.
Posted: Mon 19 Dec 2011, 17:51
Benneth wrote:Hoi
Die schroef is de sproeier (staat meestal een nummer op, 75 ofzo = grote van de sproeier).
Onder de sproeier zit de vernevelaar, die komt er inderdaad niet zomaar uit. Ff tikken (
"op u handpalm"), en dan komt die wel.
Anders eerst even een klein duwtje geven met een dunne platte schroevendraaier langs binnen.
(als je in je carb kijkt zie je in het midden een klein goudkleurig stukje van de vernevelaar)
Die schroef onderaan moet helemaal zijn dichtgeschroefd, er zit ook een klein O-ringetje op. Kijk of
dat nog heel is, anders vervangen.
Carb lekt meestal ofwel onderaan het potje, ofwel bovenaan dat gene waar je de choke mee bedient)
(post aangepast)
Posted: Mon 19 Dec 2011, 18:39
a
Posted: Mon 19 Dec 2011, 20:11
camino_expert wrote:@standreww
nie mee tikken op de grond voor de vernevelaar er uit te krijgen
Ik zal het nooit meer doen
Maar weer een goeike bijgeleerd!
Posted: Mon 19 Dec 2011, 20:35
camino_expert wrote:ik zal nog is een truk delen voor carbu's dat stilvallen
ma wel kot open gaan
en meestal met choke naar voor blijven draaien
En dat wil nu just lukken dat mijne zwarte met de choke op blijft draaien en volle gas rijdt die perfect.
Maar eens een beetje minder snel rijden valt hij uit. Blijft dus ook niet op rolantie.
Dacht dat het ergens valse lucht was, maar ik ga bovenstaande uitleg toch eerst eens proberen.
Posted: Tue 20 Dec 2011, 12:10
camino_expert wrote:...u zal zien het vliegt er uit
en dan kunde testen met carbu of brakeclean dat het straaltje komt
en dan blijft hij zowieso draaien
voila weeral een handige uitleg
Dat straaltje, moet dat blijven stralen zolang ik spuit met carbcleaner?
Of is het even in het begin een straaltje en dan nevel?
Want zo is het nu bij mijn carb.
Posted: Tue 20 Dec 2011, 18:18
a
Posted: Sat 18 Feb 2012, 21:20
by fiestaboyke
Hallo, even snel een vraagje ... Heb m'n carbu gekuist maar ben 1 ding vergeten nl waar moet nu weer dat onderste darmpje aangesloten worden
Posted: Sun 19 Feb 2012, 22:56
Het darmpje dat op de vlotterkamer zit ?
Posted: Sun 19 Feb 2012, 23:36
by fiestaboyke
Ja, niet hetgene dat aan de benzinekraan moet komen, maar onderaan aan het reservoir zit ...
