Dit voorbeeld klopt inderdaad.killingsnake wrote:Ik probeer het met nog eens een voorbeeld hoe het mij is indertijd uitgelegd. Je hebt 3 bakken: één met een meter hoge stapel meloenen, één met een meter hoge stapel druiven, en één met een meter hoge stapel erwten. Dus als je dit met een grote maatbeker bekijkt, hebben ze allebei evenveel volume, neem nu om het simpel te houden, 1 m³. Als je deze bakken gaat samenmengen krijg je, als je daarin even nadenkt (nee, geen fruit/groentepapje), het fenomeen dat die druiven zich wat tussen die meloenen gaan schikken, en die erwten nog eens tussen die druiven... Zo tot gevolg dat je niet precies 3 m³ aan .... voedsel zeg ik maar krijgt, maar iets minder. Dat gebeurt ook met mengen van verschillende soorten vloeistoffen..
Je hebt van alle drie hetzelfde volume. Maar als je alles bij elkaar giet heb je niet 3x het volume, wat dus ook in uw uitleg klopt.
Maar wel heb je van elke grondstof 33.3% in uw "mengeling" zitten...
Wanneer je 40 liter benzine en 1 liter olie bij elkaar giet.
Heb je dus 1 liter olie bij 40 liter benzine zitten.
Dus heb je een mengeling van 1/40, wat nog steeds 2,5% is
