koppeling monteren op een veilige, goede manier
alex4421
Post by alex4421 »
hey,
ik heb het lang uitgesteld en ben eindelijk er toe geraakt een handleiding ? te maken om op een goede en simpele manier je koppeling ineen te steken zonder iets te forseren. (ik weet niet of deze methode ook goed lukt met straffere veertjes !!
we beginnen met de koppelingsplaat(schijf ?)
en de koppelingsschoenen
en dan neem je ook al de rest van de kleine deeltjes erbij
we beginnen met de koppelingsschoenen in de juiste vorm en je plaatst de trekveertjes er zo gewoon goed in
dan neem je de koppelingsplaat(schijf?), en je plaatst de schokrubbers op de correcte plaats
dan plaats je het gedeelte met de trekveertjes op de correcte scharnier punten dus niet aanduwen, gewoon erop zetten dat de eerste mm's in de schoen zitten.
hier komt het moeilijkste gedeelte(alhoewel het niet moeilijk is), nu duw je met je ene hand(duim), de schoen op de plek van het scharnierpunt naar beneden, gelijkteidig duw je ter hoogte van de schokrubbers de schoen weg van het middelpunt
en ook naar beneden.
doe dit zo bij elke schoen.
nu gaan we de rondelletjes plaatsten op de 3 scharnierpunten.
als dat gebeurt is steken we onze circlipsjes op zen plek.( als je ze er niet op krijgt, kan je met weinig kracht een tang gebruiken)
en we zijn klaar !! :tetten: :tetten:
alvast bedankt voor te kijken :p
ik hoop dat jullie er iets aan hebben !!
Re: koppeling monteren op een veilige, goede manier
Ik monteer de koppelingschoenen op een andere manier op de koppelingsplaat. :)
Ik laat de trekveertjes eraf, monteer alle koppelingschoenen op de plaat en monteer dan de trekveertjes met volgend "gereedschap":
Verkrijgbaar op: http://www.espower.nl/product_info.php/ ... ts_id/6973
Vroeger had ik dat gereedschap niet, en monteerde ik ze met een gewone fijne bektang.
duf
-= Elite Member =-
-= Elite Member =-
Post by duf »
1 tip, dat stuk gereedscha zal gegarandeerd niet werken met zwarte mhr veren op ne delta :-D
~ Sprint Camino ~
Malossi 70cc MHR cilinder ~ Malossi MHR Krukas ~ Malossi Rotor ~ Yasuni C21
Malossi MHR vario ~ MHR overrange ~ Stage6 koppeling ~ Keihin 28mm semi valstroom
V-force
alex4421
Post by alex4421 »
maar alle ja voor wat ik doe heb je helemala geen gerief nodig , khoop wel dat deze in de lijst met goed ekomt :roll: :-D
duf wrote:1 tip, dat stuk gereedscha zal gegarandeerd niet werken met zwarte mhr veren op ne delta :-D
Hoeveel % van het forum rijdt daarmee? 0.01% ofzo? :d
Voor originele veren of "straffere" veren voor camino is dit wel erg handig gerief. Of voor trekveren aan de uitlaat en demper te steken werkt dit ook wel fijn.
duf
-= Elite Member =-
-= Elite Member =-
Post by duf »
tot nu toe slechts 1 persoon zeker? :lol:
~ Sprint Camino ~
V-force
alex4421
Post by alex4421 »
pff kprobeer alleen goed te doen ze :tetten:
ii ax ii
Post by ii ax ii »
ze zeggen toch ni da het slecht is
ze geven gewoon bijkomende tips :wink:
ik vind het zeer handig
honda-jefke
Post by honda-jefke »
alex4421
ej die koppelingplaat waar zit die ergens?? :tetten:
heb ooit gehoord dat een camino een bomma brommerke is! Ik wil mijn bomma er welis op myn camino zien zitte !XD
alex4421
Post by alex4421 »
als je op je brommer zit aan de linker kant achter je vario gedeelte op de krukas
honda-jefke
bedankt he!
