Tank ontroesten
Tank ontroesten
De roest weghalen.
er zijn verschillende manieren om het eigenlijke roest weg te halen. Hieronder behandel ik er een paar.
-kiezels
Je gooit kiezels in je tank en gaat 10 minuten met je tank ronddraaien. Bij de kiezels gooi je wat benzine. Dit is voor als er echt heel veel roest inzit.
Nadeel is dat je deuken in je tank kan krijgen. Om dit te voorkomen moet je BOTTE kiezels en niet al te grote kiezels gebruiken.
Als je met de grote kiezels klaar bent kan je het beste nog een keer wat aquariumgrind erin gooien en nog even draaien en zachtjes schudden. Wat ook werkt is zand met grind. Maar zorg er altijd voor dat er geen scherpe randen of scherpe punten aanzitten. Je kan als je zand met grind gebruikt, alles weer uit je tank halen door de hele tank een paar keer goed door te spoelen met de tuinslang. Dit herhaal je net zo lang totdat alles er echt uit is.
-ontroest middelen
Er zijn verschillende ontroest middelen op de markt. een voorbeeld daarvan is HG roestoplosser. Dit werkt het beste als er nog niet hopeloos veel roest inzit.
Een ander middel wat door veel mensen gebruikt word is tank cure. Hoe je dit soort middelen moet gebruiken staat meestal wel op de verpakking.
-Citroenzuur
Jje doet je tank tot aan het randje vol met citroenzuur vermengd met water en laat het dan ongeveer 48 uur staan. Een voordeel is dat dit een goedkope oplossing is. De mengverhouding water/citroenzuur is ongeveer 12 liter water met tussen de 300 en 400 gram citroenzuur. Dit is dus 1 pak citroenzuur van de schlecker met het water dat nodig is om de tank helemaal te vullen. Zorg ervoor dat ook de bovenkant in aanraking komt het het water! anders blijft er altijd roest achter en blijven de problemen komen!
-Hogedruk spuit.
De hogedruk spuit is een gratis alternatief als je een hogedruk spuit hebt en je kan de losse schilvers van de binnenkant van de tank afspuiten. De kans dat niet alle roest eruit is is echter groot. je kan dus het beste als je met de hogedrukspuit de losse schilvers hebt weggespoten, toch nog even met citroenzuur of kiezels aan de gang gaan.
-Gritstralen.
LET OP: Professionals raden gritstralen van een benzinetank af; Als je met grit straalt, dan gaan er minuscule kleine staal deeltjes in het grit zitten, en dit kan vonkjes veroorzaken, normaal gesproken maakt dit niet zo veel uit, maar als je een benzine tank van binnen straalt, kan het fout aflopen.
Gritstralen gebeurt in een afgesloten straalkast waarin je met grote druk grit tegen een voorwerp spuit. In dit geval dus de binnenkant van je tank. Je kan met het spuitpistool in de opening bovenop je tank (waar je de benzine ingooit) vrijwel elk gedeelte van de binnenkant van de tank raken. Als er nog wat zou achterblijven dan is dat niet veel. En je kan het dan eventueel met de bovengenoemde methode's verder afmaken.
Wat heel belangrijk is, is dat je al het grit er uit haalt en er voor zorgt dat er niets achter blijft. Het zou namelijk funest voor de cilinder zijn als er grit via de carburateur in de cilinder komt. Hierdoor krijg je extreem snelle slijtage en kan je in een week je cilinder vervangen.
Je tank beschermen tegen verder of opnieuw roesten.
-Coating
Om te zorgen dat je tank niet verder gaat roesten moet je een coating aanbrengen in je tank. Dit is een soort plastic laag op de wand van je tank waardoor deze niet meer kan gaan roesten. Een setje voor de coating kost rond de 20 euro.
Een lek in je tank dichten.
Meestal ontstaan de kleine lekken onderaan je tank bij de dichtgevouwde rand. De meeste lekken zijn dan ook kleine scheurtjes en geen gaatjes. Er zijn verschillende manieren om die lekken te dichten zodat je weer lekker kan rijden op je Kreidler. hieronder behandel ik ze stuk voor stuk.
-Dichtsolderen
Je doet wat soldeerwater (S39) op de te solderen naad. Je houdt de (bij voorkeur zware!) soldeerbout bij de te solderen naad net zolang totdat het soldeerwater gaat koken en dan voeg je de soldeer toe. Als de tank de warmte van de bout heeft overgenomen, zal het soldeer mooi in de naad vloeien. Let op dat je wel tin gebruikt zonder harskern. Je moet natuurlijk wel je benzine uit de tank laten lopen en voorzichtig zijn met de benzine dampen. Het beste kan je je tank een keer spoelen met water zodat de benzine dampen er grotendeels uit zijn.
-Coating
De coating is al eerder besproken bij het voorkomen van verder roesten. Dit werkt dus ook om een klein scheurtje in je tank te dichten. Dit is eigenlijk de veiligste en beste oplossing omdat het gegarandeert dicht is als de naad niet te groot is.
-Dichtlassen
Je kan het kleine scheurtje ook lassen, er zijn alleen niet zoveel mensen die een lasapparaat hebben. Je moet er met ongeveer 2 Ampere een goede dichte lasnaad op maken. (Waarschuwing: Doe water in de tank voor je gaat lassen)
Je kan eventueel controleren of de las dicht is door een tankdop op de tank te doen en lucht in de kraan te blazen waardoor je druk opbouwt in de tank, om vervolgens met gaslekzoeker te kijken of de naad dicht is.
credits to http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?t=6178
-kiezels
-ontroest middelen
-Citroenzuur
-Hogedruk spuit.
-Gritstralen.
-Coating
-Dichtsolderen
-Coating
-Dichtlassen
Re: Tank ontroesten
Alleen de site ontbreektLucifer wrote:-Coating
Om te zorgen dat je tank niet verder gaat roesten moet je een coating aanbrengen in je tank. Dit is een soort plastic laag op de wand van je tank waardoor deze niet meer kan gaan roesten. Een setje voor de coating kost rond de 20 euro en is onder andere te bestellen op deze site.
Voor de rest prima handleiding kan ik wel gebruiken !
04.02.2008 R.I.P.
Re: Tank ontroesten
die site is niet meer beschikbaar
ik ga waarschijnlijk morgen citroenzuur halen en dat proberen
Re: Tank ontroesten
Een gaatje in je tank kan je ook dichtwerken met kneedbaar metaal
Heb ik ook een keer gedaan, duurt niet lang en het resultaat is geweldig.
Horsepower is how hard you hit the wall, Torque is how far you take the wall with you!
Red Original Funny Project
Re: Tank ontroesten
heb mijn tankje even ontroest met die citroenzuur. resultaat:
tank ik gatenkaas... (was al doorroest op sommige plaatsen)
kga het nu weer proberen stoppen met 2 componentenlijm... binnekort is mijn tank gewoon een lijmen omhulsel...
Re: Tank ontroesten
neem gewoon kneedbaar metaal ipv 2 componentenlijm.. Dat vult niet op, en jij hebt een gat om op te vullen...
Re: Tank ontroesten
kzie wel, als dit niet houdt haal ik dat metaal. heb dat niet direct liggenkillingsnake wrote:
Re: Tank ontroesten
Kost niet veel en is volgens mij wel op veel plaatsen verkrijgbaar.
Vraag me niet waar want bij ons op het werk ligt het zo in het schap
Re: Tank ontroesten
Magnesium dings (hetgeen wat ik gebruikte voor mijn tjoep voor mijn elektrische starter) koste 7 a 8 euro bij de doe het zelf..
Als het al lukt met die 2 componenten lijm, grote kans dat die wordt aangetast door de benzine...
- jupiler1987
Re: Tank ontroesten
tank ontroesten, heel simpel,wat heb je nodig ten eerste niet al de uitleg hierboven aloewel da effectief kan zijn ma bon,
gewoon simpel weg coca cola in je tankje kappen goe vol en er vanonder een kurk van een fles wijn opdraaien of iets anders om goed af te dichten en vanboven de benzine dop en dan platleggen en drie a vier dagen laten intrekken en daarna uitkappen en dan met gewone benzine geen kiezels bij ofzo (das goed voor blutsen en of ze er niet meer allemaal uit krijgen), dus met gewone benzine goed schudden en uitspoelen ne keer of twee drie en viola uw tankje zal zeker roestvrij zijn,zo niet genoeg met de goesting de procedure nog eens herhalen,ik doe dit al jaren tis een truk uit de oude doos heeft voor mij toch altijd gewerkt,veel succes ermee!!
mvg jupiler1987
mvg jupiler1987
Re: Tank ontroesten
ik doe het altyd met cola ik gooi gwn cola in mijn tankje en schud er paar keer mee btw kben nieuw
Re: Tank ontroesten
ik doe het met roest oplosser van HG.jamieke wrote:ik doe het altyd met cola ik gooi gwn cola in mijn tankje en schud er paar keer mee btw kben nieuw
ik giet het erin, doe er water bij tot aan de stop, laat ze 15 min staan, giet het uit en spoel na met veel water.
gene zever geen geschud geen gatenkaas..
wat je wel hebt een tank die blinkt gelijk een spiegel
@ Jasper heb je dit spul al gebruikt ?
Re: Tank ontroesten
HG producten, je kan niet beter hebben!
Re: Tank ontroesten
Hoi
Gisteren 3l cola in m'n tank gedaan, vandaag nog eens goed geschud en uitgegoten. Der is niet echt veel uitgekomen, neem ongeveer een soeplepel roest.
Als ik in m'n tank kijk zie ik nog roest, wil dit zeggen dat ik het nog eens moet overdoen of is het normaal dat je de roestvlekken nog ziet?
Grts!
Grts!
