camino LC met HPI
camino LC met HPI
men 2de camino met het nodige pretspul:
dmp variokrukas, polini LC, HPI binnenrotor, proma attack
- giovanni007
Re: camino LC met HPI
qua motor is da dik in orde e man, gade nog iets aan het uiterlijk doen?
goed gedaan alleen moet ie zo te horen wat afgesteld worden want hij klinkt te rijk en volgens mij staat de hpi te laat afgesteld zover ik kan horen,trekveren zouden ook iets straffer mogen en........
dan zal hij wel beter trekker dan nu want met deze setup mag een auto wheelee geen enkel probleem zijn veel succes
en vergeet geen filmpje te maken als de motor in orde is !
een autowheelie dat doet em nu ook al hoor
het rare is dat em mooi draait maar op volgas valt hij stil, een geval van valse lucht word hier verteld,
ik vermoed dat hij terug uit elkaar moet
uiterlijk blijft zo tis maar een testbrommerke ik vind hem wel iets hebben zo
bedankt voor de reacties..............
op vol gas valt hij stil ?
awel
hetgeen oldie en ik in elkaar hebben gestoken
the little green beast
met de 47 mm boring had dat ook
blijft mooi draaien trekt goed op e stuk verder beuuu precies naft op
sanderendaags alles nagezien
ik heb een nieuw luchtfilterelement gestoken(stak geen mousse meer in)
met curbuclean en de nodige 2 takt olie bewerkt
en gisteren trok diene goed door .
kan zijn dat u geen luchtfilter heeft steken of dat de mousse eruit is
ik ken nog een persoon met een polini lc .
gene luchtfilter diene start zelfs ni
grtz m
awel
grtz m
@ camino-expert ik heb daar geen luchtfilter opzitten
enkel een oude filterkelk heb ik over de originele carburator geduwd
dat zou wel heel bizar zijn als em daarmee hersteld is, maar eeuh hoe herstel ik dat? de luchtfilterkast is eruitgeslepen
en met men 20mm dellorto bleef em ook nimeer draaien daarmee naar originele carb overgegaan en tot dusver deze symptomen aan de hand.
ik zou al heel de blok terug uiteen willen halen maar das teveel werk
miserie miserie
miserie miserie
het gemakelijkste is nog zo n moter maken maar stap voor stap
dan ga je zien welk onderdeel voor problemen zorgt
ik heb eens een motor gekocht met zo n onsteking maar ander merk en reed 30 met galf gas vol gas viel ie dood en draaien als een cros
maar het blokje was ziek
kvraag me iegenlijk af of een camino dat wel aankan zo n binenrotor
booster om de drie uur drooggedraaid alles naar de wip
draaien die amberjages niet door op krukas van camino met binenrotor ?
mijn oude camino deed dat al met een polini vertanding en delorto 21 en atena 47 is dat normaal
Nicogsi wrote:@ camino-expert ik heb daar geen luchtfilter opzitten
miserie miserie
Als je een (oude filterkelk) op je originele carburateur aansluit, kan deze veel meer lucht aanzuigen.
De sproeiermaat is dus sowieso niet goed.
Dat je camino niet bleef draaien met die dellorto lag hoogst waarschijnlijk ook aan je carburateurafstelling.
Heel je blok uiteen halen lijkt me niet echt nuttig.
Gewoon je carburateur afstellen.
leuk speelgoed
niet slecht eh nico! nog van die filmpkes!i!!!!
