Afmetingen expansie uitlaten voor Camino
Remko
Re: Afmetingen expansie uitlaten voor Camino
Post by Remko »
Twister, zoek eens op Helmholtz principe dan zul je erachter komen dat dit beide voor de uitlaat als inlaat zijde wordt gebruikt.
Post by Twister »
Remko wrote:Twister, zoek eens op Helmholtz principe dan zul je erachter komen dat dit beide voor de uitlaat als inlaat zijde wordt gebruikt.
Ga ik zeker even opzoeken! Bedankt voor de tip!
Remko
Post by Remko »
Heb ondertussen een nieuwe APC vat hier op het bureau liggen
en kan je vertellen dat er gewoon niets in zit he. ;)
nu nog een nieuwe "proma"kopen en deze apc erop zetten en dan heb ik een nieuwe attack ;)
oldie
Post by oldie »
Remko wrote:Heb ondertussen een nieuwe APC vat hier op het bureau liggen
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: jij zit goed
dan is er toch nog iets dat ik ni begrijp werd er niet gezegd vroeger da ge die kon verdraaien om ofwel beter te trekken of meer top te halen
als er niets inzit wat doe je dan bij het verdraaien of was dit een fabel
Is het niet verder in en uitdraaien, zodat je de ruimte binnen vergroot of verkleint?
natuurlijk heeft dat zin oldie ;)
In een uitlaat zit toch ook niets?
En als je die langer maakt wordt die laagtoeriger.
Een drukvat werkt ook met golven, die hebben een snelheid, dus volume en andere afmetingen houden zeker een verband met het resultaat.
Nelder
Post by Nelder »
jasper wauters wrote:natuurlijk heeft dat zin oldie ;)
Feitje... :wink:
oldie
Post by oldie »
ja da wel ma kan je die dan zoveel uitdraaien dat die kamer zo veel groter of kleiner word ?
ik heb nu geen goesting om de mijn liggen te verdraaien omdat die muurvast staat en als je ze beweegt gemakkelijk los komt onderweg :cry2: :cry2: :cry2: (bekende fout)
bedankt alvast voor de info en ik ga da nekee proberen te testen
ik heb nu een attack met zelfgemaakt drukvat die veel langer is je kan het vergelijken met een cocablikske van 15cl
dus daarmee zou ik beter moeten trekken dan een gewoon ori APC vat
ma
mannen toch
er zit veel in het hoofd
mijn mening dat apc vat is voor de show optisch
simpel
het vloog er 20 jaar geleden meer af dan het erop bleef
daarom circuit geen vatje meer
voor de rest andere demper en dat was het
zo simpel als dat
Post by Twister »
camino_expert wrote:ma
mannen toch
simpel
zo simpel als dat
Veel in het hoofd ja, maar dat ze het in eerste instantie bij Proma gebruikt hebben, zal er toch wel een gedachte achter hebben gezeten (zoals Remko al schreef over Helmholtz). Of je het effect ook echt merkt en of het goed geëngineerd is, is een tweede :wink:
oldie
Post by oldie »
net zoals een long, er is bijna niemand die iets merkt na de installatie
in theorie zal da wel kloppen maar in de praktijk zal het vele minder zijn
mhrfreak
Post by mhrfreak »
een long die je zo kan kopen is niet berekent voor je setup vandaar dat het weinig doet als je een long perfekt berekent
(maar let op zelfs de lengte en diameter van het darmpje speelt een rol)dan zou het iets verschil maken maar niet genoeg om het te doen ,vandaar dat het ook bijna nooit gedaan word.
oldie
Post by oldie »
heeft toevallig iemand deze polini liggen en is zo gewillig de maten te geven van de kamers en verdikkingen zodat ik er eentje kan laten namaken :kiss: :kiss: :kiss: :love:
den eli
Post by den eli »
hier ook nog een ontwerpje ooit eens gemaakt met een vriend .
prestaties : net iets beter als leovincie op een athena 70cc
uitlaat beter.doc
(176.5 KiB) Downloaded 716 times
Madmac
Post by Madmac »
Even een oud topic omhoog kicken uit de catacomben !
Twister, kunt ge de delen van een expansie uitlaat eens benoemen en verklaren ? Ik zie bij de eerste post nl "stinger" en kom dus tot de conclusie dat de lengte van de buis na de verdikking ook meespeelt in de prestaties ?
