achterklok gaat niet meer uit fietstand
Posted: 10 Jul 2012, 23:55
by tommmm
ik heb me vandaag een camino gekocht , een mono.
nu had ik een probleem, ik had heb hem in fietsstand gezet , maar krijg hem niet meer in 'rij' stand.
als ik het hendeltje vanachter links aan de achterklok naar boven of beneden draai, en ik draai aan het wiel ,
draait mijn poelie niet mee.
enig idee hoe dit zou kunnen komen? ik heb er daarvoor nog mee gereden , hij reed goed , maar vanaf ik in fietsstand
ging , ging hij dus niet meer in 'rij' stand.
Re: achterklok gaat niet meer uit fietstand
Posted: 11 Jul 2012, 00:24
Welkom op camino-tuning.be
Even licht tikken met een hamer op de klok, kan zijn dat hij er dan "inspringt"
Posted: 11 Jul 2012, 00:29
by tommmm
Sander wrote:Welkom op camino-tuning.be
heb ik gedaan , lukt niet.
Posted: 11 Jul 2012, 10:49
by ben999
tommmm wrote:Sander wrote:Welkom op camino-tuning.be
Probeer het anders nog eens .
Als dat niet lukt moet je de klok even openmaken en het probleem zoeken. Of je vervangt de klok door een ander exemplaar...
Posted: 11 Jul 2012, 18:12
by tommmm
ben999 wrote:tommmm wrote:Sander wrote:Welkom op camino-tuning.be
dat is het probleem , de moer die op de as zit waar de riem op de poelie komt , is vast gelast.
ik heb de las al een deel weggeslepen maar omdat ik niet in 'rij' stand kan gaan staan , draaid die as rond.
ik kan de moer er dus niet afhalen en alles openleggen , ik ben op dit moment aan het zoeken naar een ocazie achterklok.
heb je een idee hoe ik de achterklok uit het wiel haal? moet ik het ketting wiel aan de andere kant losvijzen?
grtn
Posted: 11 Jul 2012, 18:16
by YaMaGa
ja je moet je volledige achterwiel loshalen en dan het kettingwiel eraf halen want die is de 'bout' en als die los is valt alles uiteen
Posted: 11 Jul 2012, 21:27
by ben999
YaMaGa wrote:ja je moet je volledige achterwiel loshalen en dan het kettingwiel eraf halen want die is de 'bout' en als die los is valt alles uiteen
Het is de moer op de bout...
Voor dat kettingwiel kun je het best een grote engelse sleutel gebruiken.
Posted: 11 Jul 2012, 22:10
Eerst een sleutel 19 proberen, als dat niet gaat het kettingwiel in de bankvijs
Posted: 13 Jul 2012, 17:35
direct bankvijs
direct los
ps
zoek je een andere mono vertanding kompleet
ik heb er nog een berg van liggen
Posted: 13 Jul 2012, 20:19
by tommmm
camino_expert wrote:direct bankvijs
direct los
ps
haha , dankjewel
ik heb het probleem gevonden , ik heb de achterklok opengelegd , en die tandwielen grepen niet meer in mekaar.
nu moet ik alles proper maken , alles terug in mekaar steken en het is opgelost.
het komt wel in orde , ik moet alleen nog wachten want tussen de 2 'beschermkappen' moet nog een soort rubber tussen.
anders lekt de olie er meteen uit.
het rubber ding dat er tussen moet heb ik nu besteld en zal over 2 weken aankomen, dan is het klaar.
heel hard bedankt iedereen voor de hulp!
grtn
Posted: 13 Jul 2012, 20:20
tommmm wrote:camino_expert wrote:direct bankvijs
direct los
ps
haha , dankjewel
grtn
Bij wie heb je dat besteld? 2 weken is wel lang hoor..
Posted: 14 Jul 2012, 12:49
direct los
ps
haha , dankjewel
grtn
een soort rubber
een vertandingjoint zeker
andere leden en ikzelf hebben die instock
zelfs de o ringen en bourages en rollementen voor de vertanding
2 weken wachten
waar dan uit the usa ofzo
ps
bijna elk stuk dat u zoekt voor een camino zet het in het gezocht topic
antwoord volgt
en ben zeker dat u het sneller hebt dan 2 weken
