vroegerr op toeren
vroegerr op toeren
mij setup is 65 malossi en een proma
nu is had graag gehad dat hij vroeger in zijn toeren gaat en sneller,vroeger begint op te trekken.
rond de 35 ofzo begint hij pas te op te trekken en hij geraakt heel moeilijkop dit punt precies . ( precies weet k nie . km teller is kapot voor de moment)
moet ik dan lichtere gewichten steken ?
Re: vroegerr op toeren
Rij eens met uw variokap eraf.
Bij het optrekken gaat je vario vermoedelijk veel te snel toe (door te zware gewichten), hierdoor is je toerental véél te laag onder de 35km/h waardoor hij geen power heeft.
Dus indien je vario bij een laag toerental al dicht gaat moet je lichtere gewichtjes steken.
En voor een extra boost bij het vertrekken (0 - +-10km/h) kan je trekveren monteren.
heb zelf al eens bij 6bill vario 3rolletjes eruit gedaan dan maakt hij veel rapper toeren maar gaat niet meer zo hard.schilt zo'n 12km/h trager of gewoon lichtere rolletjes steken.
even verduidelijken,
Een vario staat goed afgesteld wanneer die schakelt op het toerental waar de motor het best presteert. Wanneer je dan nog lichtere gewichten steekt zul je teveel toeren maken bij het schakelen.. Dit zal resulteren in trager accelereren.
Het kan wel zijn met een niet originele setup dat de gewichten ooit vervangen zijn geweest en dat ze te zwaar zijn. 3 eruithalen in geval van een 6 bil kan dan wel eens een verbetering opleveren.
maarja als ik er de helft van de gewichten uithaal dan gaat het wel te weinig zijn denk . ik ben op zoek naar gewichten en dan ga ik zo aanpasen denk ik.
Het grootste probleem is vaak dat er de verkeerde gewichtjes in steken. aangezien er nergens originel te vinden zijn worden er aftermarkt ingestoken en die hebben een omtrek van 16mm waardoor de gewichten schaal al veel te diep komt te liggen bij montage.
En als ik jou verhaal lees vrees ik dat dat je probleem is. Haal er eens een gewichtje uit en meet de omtrek maar eens met een schuifmaat.
2-stroke
Op espower.nl zijn er 14x14 te koop (juiste maat voor 6bill)
bij espower
ik vind ze niet meer terug
waren er van metrakit dacht ik
ma staat niks nemeer bij van 14x14
