Raar geluid en loopt niet goed
leny
Re: Raar geluid en loopt niet goed
Post by leny »
het veertje dat je kan indrukken is een systeem om het decompressieklepje open te doen.
Als je hier op duwt gaat het klepje open.
Haal je cilinderkop er is een keertje af en kijk of het rondje goed afsluit.
Als je cilinderkop eraf is een keer op die veer drukken en zien of de klep open gaat en opnieuw goed afsluit als je de veer lost.
lonster8
Post by lonster8 »
Heb net bekeken en het klepje ging goed open en toe. Alleen was de pakking aan een kant echt precies verbijzeld. Kan het hierdoor komen? Hoe komt dit? Het is juist een nieuwe pakking.
YaMaGa
Post by YaMaGa »
dat kan wel de oorzaak zijn
Idd dat is niet goed, monteer eens een nieuwe pakking :wink:
ben999
Post by ben999 »
En maak ook even werk van de decompressie. Kan soms lastig te starten zijn zonder.
leny
Post by leny »
beste nieuwe pakking halen, bij kurt camps van opt forum kan je er dikke kopen, zorg wel als je deze monteerd dat beide kanten van zowel de cilinderkop als van de cilinder zelf proper zijn en dat er geen vuil zit tussen deze onderdelen en je nieuwe pakking.
Zelfs een klein steenje fzo kan ervoor zorgen dat het opnieuw stuk kan gaan.
Laat maar weten indien het heeft gewerkt of niet :)
lonster8
Post by lonster8 »
ben999 wrote:En maak ook even werk van de decompressie. Kan soms lastig te starten zijn zonder.
Wat bedoelt u hiermee? Wat moet ik juist doen dan? Decompressie werkt toch denk ik :)
lonster8
Post by lonster8 »
Oke bedankt iedereen. Wanneer ik nieuwe pakking heb geplaatst zal ik laten weten of het opgelost is of niet :)
lonster8 wrote:Wat bedoelt u hiermee? Wat moet ik juist doen dan? Decompressie werkt toch denk ik
Gewoon kabeltje weer aansluiten. Blij dat het bijna opgelost is voor je.
lonster8
Post by lonster8 »
k heb de nieuwe pakking gemonteerd, goed aangedraaid nzo. De brommer start nu goed, en blijft draaien. Maar zodra ik gas geef hoor ik weer luide "ploffingen" zo PUF PUF PUF. Het rare is , ik zie helemaal geen kabel naar mijn decompressie gaan, alleen naar de bougi.
Kan het misschien komen door een slecht afstelling van de luchtschroef? Dat er misschien teveel lucht inkomt ofzo?
Als het nodig is zal ik nog een filmpje maken.
leny
Post by leny »
lonster8 wrote:k heb de nieuwe pakking gemonteerd, goed aangedraaid nzo. De brommer start nu goed, en blijft draaien. Maar zodra ik gas geef hoor ik weer luide "ploffingen" zo PUF PUF PUF. Het rare is , ik zie helemaal geen kabel naar mijn decompressie gaan, alleen naar de bougi.
http://www.camino-tuning.be/handleiding ... 26522.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kijk dit bestandje eens keertje na (het is een pdf-bestand)
zo alles keer per keer uitsluiten tot je het uiteindelijk vindt! :-D
Btw, je luchtschroef staat toch niet volledig ingedraaid eh?
+ De decompressiekabel komt van het stuur (rechterzijde naast je gashendel) daar is een zwarte hendel.
Vanuit deze hendel vertrekt een kabel richting je lichtkapje tussen je frame en bezinetank door naar de cilinderkop. Aan de cilinderkop moet je de kabel dan vast maken en zorgen dat de "gene" boven het veertje zit.
lonster8
Post by lonster8 »
ik zal het pdf bestandje eens nakijken, en jullie dan nog iets laten weten ! Bedankt !
wow naast mijn gashendel heb ik helemaal geen hendeltje?
lonster8
Post by lonster8 »
Ik heb het pdf bestandje doorgenomen, en bij "geen compressie" staat er; nieuwe segmenten, nieuwe voet en koppakking en zien of het klepje goed afsluit. Ik heb een nieuwe segmenten, nieuwe pakkingen en het klepje sluit goed af.
mysterieus probleem...
manta cih
Post by manta cih »
kan ook zijn dat je cilinderkop niet meer goed is he dat hij tog nog lost
lonster8
Post by lonster8 »
mantacih wrote:kan ook zijn dat je cilinderkop niet meer goed is he dat hij tog nog lost
hmm, hoe kan ik da zien? als er speling is tussen de cilinderkop en de cilinder?
En hoe zou dat kunnen? In het begin toen ik hem had gekocht werkte hij wel. Dit probleem is begonnen na dat ik een nieuwe cilinder heb geplaats. Misschien moet ik de cilinderkop nog vaster aandraaien? Daar had ik beetje schrik voor, ik dacht dat ik de pakking misschien kapot zou schroeven.
