Page 1 of 4
Raar geluid en loopt niet goed
Posted: 23 Nov 2012, 19:37
by lonster8
Dus na instalatie van de nieuwe cilinder ging ik hem starten inrijden.
Hij starte goed, en ik reed (voorzichtig en traag) ongeveer 6km, legde hem stil, en en 10minuten later wou ik hem weer starten maar ging niet goed, er kwam een heeel dof geluid uit de uitlaat (dit begon ook op de heen rit als ik wat meer gas gaf), het leek op ploffingen uit de uitlaat maar dan super veel. Uiteindelijk toch gestart, maar aan het eerste stoplicht terug stilgevallen. Nu als ik hem inloop hoor ik de motor draaien (als ik gas openzet hoor ik weer dat dof geluid) maar als dus stop met lopen valt hij ook stil.
Kan iemand me helpen??
Re: Raar geluid en loopt niet goed
Posted: 24 Nov 2012, 00:03
by giovanni007
kan je geen filmpje tonen
kunnen we je veel sneller en beter helpen
Posted: 24 Nov 2012, 01:21
Hallo
Draaid hij nog effectief of enkel dat dof geluid
Zou een bourage kunnen zijn uitgevlogen
Bijna altijd aandrijvingskant
Ma als hij nog effe aanslaagt kan het nog iets heel anders zijn
Check anders effe aandrijvingskant
Mono of variohuis er af halen en de koppeling erachter (met het juist tool)
Als de bourage er uit is ziet u het direct
Kan ook zijn dat u de pistong onderste boven heeft gestoken
Ex of het pijltje moet richting uitlaat staan
Veel succes
Posted: 24 Nov 2012, 10:39
by lonster8
De pistong is normaaljuist gestoken, EX naar beneden, segmentopeningen naar boven. Ik zal een filmpje maken zodat jullie het kunnen zien.
Posted: 24 Nov 2012, 10:46
by giovanni007
zal het makkelijkste zijn voor ons om je verder te helpen.
Posted: 29 Nov 2012, 21:53
by lonster8
Het heeft even geduurd maar ik heb een filmpje gemaakt !
Ik hoop dat jullie met kunnen helpen !
het geratel is als ik geen gas geef, het raar geluid met gas.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 30 Nov 2012, 08:42
die pufpufpuf? Het lijkt me alsof je decompressie open staat.
Posted: 30 Nov 2012, 14:54
by leny
probeer gewoon is keertje wanneer je op het achterrekje van je mino zit..
Mijne maakt ook ongeveer zo'n geluid maar als ik erop zit (meer druk op achterwiel) vliegt hij super in gang!
Posted: 30 Nov 2012, 17:02
by jupiler1987
lijkt me ook precies of je decompressie klepje open staat , check dat eens !!
en idd is op je achterrekje zitten en zo in gang lopen,
Posted: 30 Nov 2012, 18:34
by geert-jan jonkers
pas wel op voor je decompress dat die stang nog goed vast zit want heb al meegmaakt dat die er in was gevallen.niet zo prettig
Posted: 01 Dec 2012, 12:05
by lonster8
Oke bedankt voor de reacties! Na werk zal ik proberen op mijn achterrekje te gaan zitten en zo starten.
Als dit inderdaad het probleem is, hoe los ik dat op? Mijn excuses voor de vragen nzo
Posted: 01 Dec 2012, 13:03
Koppel even de kabel van je decompressie los. En probeer eens te starten.
Als het dan nog niet werkt, haal dan even je cillinderkop er af. (dat waar je bougie op zit)
Als je dan kijkt naar de binnenkant van de cilinderkop zie je een rondje van ongeveer één cm groot.
Kijk of dat tegoei afsluit.
Posted: 01 Dec 2012, 18:18
by lonster8
De decompressiekabel, is dat hetgeen dat over de bougie zit?
Posted: 01 Dec 2012, 18:23
by YaMaGa
nee dat is de bougiekop
hij heeft er een foto bijgezet waar de schroevendraaier op staat op de foto
Posted: 02 Dec 2012, 12:36
by lonster8
Oke als ik op het achterrekje ging zitten draaide de motor wel maar bleef niet draaien, zodra ik stopte met lopen de motor ook. En nog steeds hoorde ik het harde gepuf. Ik snap niet goed hoe ik dit moet oplossen. En ook ni hoe ik de decompressie kabel moet los doen. Ik zie niet eens een kabel. Hier 2 fotos.
De foto met mijn vinger: dat onderdeel waar ik mijn vinger op had kon ik indrukken.
