monatge carbu malossi
gorre
Post by gorre »
Hey,
weet iemand hoe je een carbu malossi monteerd , heb hem juist binnen gekregen maar er is geen handleiding bij
De chocke wordt precies van op het stuur bediend met een kabel maar weet totaal niet hoe ik hem monteer
En weet iemand ook hoe je de zuiger van een malossi cilinder monteerd , het gat naar boven of naar onder ?
Bedankt
G.
Re: monatge carbu malossi
gorre wrote:Hey,
Bedankt
G.
malossi pistong gat naar boven
pijltje op voorkant naar onder
carbu zelf is ook niet moeilijk
choke montage aan het stuur bij de latere modellen
er is ook ene met trekchoke
kabels dat wijst zen eigen wel aan
meestal wel iets hoger veren nodig voor plaats
er is misschien wel een topic waar het in staat
en anders er zijn leden genoeg dat ene steken hebben
grtz m :wink:
Verplaatst naar "opknappen en opdrijven"
gorre
Post by gorre »
Probleem is dat de carbu niet volledig gemonteerd is en ik dus niet weet hoe er aan beginnen
Ik zou graag een handleiding hebben zodat ik niets verkeerd doe
Het deel van de chocke is niets gemonteerd , niet op de carbu en niet op het hendeltje ( rond model met drukknop )
Misschien dat foto's ook helpen
Bedankt
Gorre
panne001
Post by panne001 »
1 tip, zie dat je ook kleinere sproeiers hebt want origineel steekt daar ne 100 in he
life is a bitch and then you die
