carbu ontstoppen (simpel en snel!)
Posted: 07 Mar 2013, 19:22
by DubbingIsAMust
tijd: bij mij 5 minuten
benodigdheden: kleine platte schroevendraaier
compressor(optioneel,ik had er geen nodig)
beste CT-ers, onlangs had ik een probleem met de camino.
hij reed enkel nog met de choke op en haalde amper 20 km/h,met de gas 1/3 open .
toen ik meer gas wou geven verzoop hij.
ik ging er van uit dat het aan vuil in de carbu lag en gebruikte een compressor
om hem uit te blazen,zoals in deze how-to beschreven staat:
http://www.camino-tuning.be/howto-manua ... 26609.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dit hielp een beetje,maar hij reed nog altijd niet hoe het moet.
ik heb toen een vriend opgebeld en die kende nog een manier om de carbu te ontstoppen.
het gaat als volgt:
1. sluit je benzinekraan.
op deze foto zie je rechts naast het voetsteuntje een gaatje.als je hierdoor kijkt zou je een vijs moeten zien
http://www.camino-tuning.be/opslag/gold ... un/012.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
(foto van "red sun",een pracht project van element.ik gebruik deze afbeelding vermits ik er zelf geen heb)
2.draai deze vijs zo los mogelijk,maar NIET HELEMAAL UIT.
3.trek het darmpje op de benzine kraan los,en blaas hier zo hard mogelijk op(gebruik eventueel compressor).
bij mij liep er dan vuil uit het darmpje dat onder de motor hangt.
het is mij al opgevallen dat dit darmpje niet bij elke camino aanwezig is.
ik vermoed dat het vuil dan ergens anders uitkomt,maar waar weet ik niet precies.
blijf blazen tot er geen vuil meer uit komt.
draai de vijs terug vast,maak de benzineleiding terug vast en zet het kraantje open.
dit was nog geen 5 minuten werk en mijn camino reed terug perfect en draaide zelfs wat beter als ervoor.
ik hoop dat dit helpt :)
Re: carbu ontstoppen (simpel en snel!)
Posted: 07 Mar 2013, 19:30
by ben999
Nu is inderdaad het vuil uit de vlotterkamer, maar als de hoofdsproeier echt verstopt zit gaat het niet veel effect hebben, ik zelf (en wss vele anderen) heb vroeger ook de carbu doorgeblazen maar dan met alle vijsjes dicht. Als je geluk heb "vliegt" al het vuil er dan uit. Maar alles wordt rechtstreeks de luchtfilter ingeblazen, ook kan de vlotterhoogte gewijzigd raken door het verplooien van het hefboomje dat de vlotternaald bediend...
Het is dus een soort beun methode,
kan in veel gevallen helpen, maar is niet echt zoals het zou moeten gebeuren..
Posted: 07 Mar 2013, 21:57
welk hefboompje? de naald wordt rechtstreeks aan de vlotter gehangen. Vlotterhoogte kan niet echt gewijzigd worden, wel bij oudere brommers zoals amigo en dergelijke.
Beste is wel nog steeds gewoon demonteren en alles goed reinigen om bedrijfszekerheid te garanderen :). Ook voorkomen is beter dan genezen, check eens of er geen vuiligheid in de bodem van je tank zit, al eens een camino onder handen genomen die telkens vuile carb kreeg en tot stilstand kwam wanneer hij op reserve gezet werd. Ook filtertje kan wel eens helpen :)
Goed om te horen dat het zo gelukt is en bedankt om je tip te delen ;)
Posted: 07 Mar 2013, 22:38
by ben999
killingsnake wrote:welk hefboompje? de naald wordt rechtstreeks aan de vlotter gehangen. Vlotterhoogte kan niet echt gewijzigd worden, wel bij oudere brommers zoals amigo en dergelijke.
Tis precies al lang gelede dak nog eens ne camino carb uiteengedaan heb :lol:
Dacht dat er zo een hefboomje inzat..
Posted: 08 Mar 2013, 15:42
nope :)
Ik heb er al té veel opengedaan jammergenoeg :d
