dermperwol vervangen Gianelli
Posted: 10 Mar 2013, 23:21
by sproat89
Na een tijdje weg geweest te zijn, ben ik weer terug met een vraagje.
Is het mogelijk om van deze uitlaat de demperwol te vervangen?
Heeft iemand hier ervaring mee, want ik weet niet goed hoe ik er moet aanbeginnen, Zoals de popnagels verwijderen en dan verder.
En is het ook mogelijk om desnoods de popnagels dan te vervangen door boutjes met moertjes, zodat je de volgende keer deze gewoon met losdraaien.
Alvast bedankt
Klaas
Re: dermperwol vervangen Gianelli
Posted: 11 Mar 2013, 00:19
by mhrfreak
is makkelijk zelf te doen :wink:
- popnagels/revetten uitboren en demper uit mekaar schuiven
-oude wol er uit
-alles proper maken(eventueel met remmenreiniger of dergelijke)
-nieuwe wol rond tailpipe doen(gedeelte waar allemaal kleine gaatjes inzitten(zie je wel als je ze open hebt)
-goed strak er rond wikkelen +-5mm dikker dan demperbuis dan alles goed vasthouden(eventueel sammentrekken met ijzerdraad,maar hoeft niet
-dan met een draaibeweging buis er weer overschuiven
-nieuwe revetten er in doen(verkrijbaar in elke doe het zelf winkel,tang of pistool er voor ook)
is +-10-15 minuten werk
Posted: 11 Mar 2013, 11:16
by voske
interessante topic
Posted: 11 Mar 2013, 18:12
by Jenze
die revet kan je inderdaad vervangen door een boutje met een moertje indien je dat zelf wenst , maar dan raad ik aan dat je dit met een borgmoertje doet en een bol kruiskop moertje of een bol inbusboutje bevestigd ( voor het uitzicht)
Posted: 11 Mar 2013, 18:33
by sproat89
Bedankt allemaal.
Ik kan misschien proberen van hier een how to ... Van te maken. 8)
Posted: 11 Mar 2013, 19:56
by mhrfreak
Jenze wrote:die revet kan je inderdaad vervangen door een boutje met een moertje indien je dat zelf wenst , maar dan raad ik aan dat je dit met een borgmoertje doet en een bol kruiskop moertje of een bol inbusboutje bevestigd ( voor het uitzicht)
kan je ook maar ik heb het uitgelegd op de originele manier dus met revetten,vind dit veel properder(is mijn mening uiteraard)
en een revet is er sneller ingezet dan een schroef of bout
Posted: 11 Mar 2013, 22:39
by Jenze
zelf doe ik het met revetten , heb een tang etc ;-)
maar toen ik dat niet had , nja een m5 je erin en hupa :D
Posted: 11 Mar 2013, 23:28
by sproat89
Ja ik ga waarschijnlijk wel revetten gebruiken
Posted: 11 Mar 2013, 23:30
by mhrfreak
dat is het beste,is zonde om het niet te doen :wink:
