Page 1 of 2
mag slotje op .
Posted: 26 Jul 2013, 19:01
by sutra6969
Hey ,
Iemand weet wat dit kan zijn :
Camino geraakt niet op toerental , rijd mo 30 en dan enkel nog met de choke van de carbu . In fietsstand komt hij wel op toeren.
Carbu is ne Kiehin met sproeier 75 en heb deze al helemaal uitgekuist ... vario gaat open en toe ...
Aan wat kan dit nog liggen ? Patines? Koppeling? ...
GrtZz
Re: geraakt ni op toeren ...
Posted: 26 Jul 2013, 19:12
by jupiler1987
Vertel ons is eerst welke setup je camino heeft!
Posted: 26 Jul 2013, 19:26
by sutra6969
jupiler1987 wrote:Vertel ons is eerst welke setup je camino heeft!
Buiten ne Eurocilindro kit en ne Proma uitlaat staat alles verder origineel ...
Posted: 26 Jul 2013, 19:42
een eurocilindro is dus ook gekend als athena
dat moet eten hebben zo een 70cc
met wat geluk helpt het volgende al,
haal je luchtfilter er eens uit, en rijd daarmee eens op en af de baan (NIET LANGER)
lucht te kort is al een pijn punt, mss zit die van jou potdicht
zowieso heeft een athena meer benzine nodig, en dat gaat niet met een sproeier 75
nog een eenvoudige oplossing is sproeier groter boren met een boortje 0.80 of 0.82 of.....
je vind die boortjes wel ergens, ik heb ze ook gevonden
Succes en laat het hier ook weten als je brommer wel terug rijd
Posted: 26 Jul 2013, 19:55
by sutra6969
Nicogsi wrote:een eurocilindro is dus ook gekend als athena
Heb dit ook zonder luchtfilter al geprobeerd , niets verandert ...
Hij deed dit zelf met originele cilinder .
Posted: 26 Jul 2013, 19:58
by sutra6969
Posted: 26 Jul 2013, 20:30
is dat motorblok pas gereviseerd?
krukas dat te stroef ronddraait kan tonen op een slechte (her)montage
Posted: 26 Jul 2013, 21:05
by sutra6969
Nee motor niet gereviseerd , heeft maar 6000 km en heeft altijd origineel gereden ...
Zit geen speling op de krukas ... Cilinder is correct gemonteerd ...
Posted: 26 Jul 2013, 22:47
by caminozeikerd
Als het beter rijdt met choke op dan is het mengsel véél te arm, welk kleur heeft u bougie eigenlijk?
Posted: 26 Jul 2013, 23:03
by sutra6969
caminozeikerd wrote:Als het beter rijdt met choke op dan is het mengsel véél te arm, welk kleur heeft u bougie eigenlijk?
beter is een groot woord , dan rijd hem gewoon zonder op toeren te komen ...
als ik de choke uit zet valt hem stil of verzuipt hem als ik gas geef ...
kga mogen wa verder zoeken en sleutelen .
alle tips zijn welkom !!
Posted: 28 Aug 2013, 23:57
by sutra6969
hey ,
Ben net een week terug van verlof en heb nog zitten zoeken i.v.m. mijn probleem dat ze teveel lucht trekt !! ergens valse lucht maar waar ?
Op zenne poot komt hem op toeren (moet geen kracht zetten) zet ik er mij op rijd hij enkel 35/u met de choke op ...
Carbu is reeds verandert , clappette nagezien , vis platinees gecontroleerd , aanzuigrubber is nagezien , luchtfilter gekuist ... verandert niks en begin stillekes hopeloos te worden !!
Kan het aan de bouragges (keerring krukas) liggen ? Wat is het verschil tussen de 15 en 17 diameter ?
Re: geraakt ni op toeren ... begin echt hopeloos te worden
Posted: 29 Aug 2013, 00:42
by 50cc
zit de cilinderkop er wel goed op
Posted: 29 Aug 2013, 02:00
Ik heb net hetzelfde voor gehad. Probleem was opgelost door een andere carb te monteren.
Een van een andere rijdende camino van me, een waarvan ik zeker was dat hij goed was.
Posted: 29 Aug 2013, 07:48
by caminozeikerd
ja het kan aan de keringen liggen, als deze versleten zijn verliest hij langs daar, dan trek je niet op en is tam. De kant vd vario heb je 2 maten, 15 of 17mm, de 15mm krukas durft soms is te breken.
Posted: 29 Aug 2013, 11:22
by svenneke007
sutra6969 wrote:Hey ,
GrtZz
steekt is nen 78 sproeier,, en platines nog eens nakijken of ze nog goed staan tussen de 0.30 en 0.40 en dan zouden ze goe moeten staan,allez bij mij is da toch altijd het geval
