een start probleem.
Posted: 05 Aug 2013, 15:25
by rockaB
yo de boys
jammer genoegd weet ik ni alles van orginele kabels en zeker ni me pinkers.
dus vraag ik hulp :wink:
ik heb een blauwe dx deluxe, echter heb ik deze gekocht toen em uit elkaar lag.hij staat nu terug in elkaar en ik heb de kabelboom juist aangesloten op kleur.
het probleem is nu dat ik niet kan starten mijn ontsteking werkt want ik krijg vonken en benzine komt ook door want mijn bougie is nat. ik persoonlijk denk dat het aan de kabelboom ligt. de zwart witte draad die van de bobijn komt heeft een aansluiting waar twee draden inkomen. een daarvan is de zwart witte draad van de spoel en de andere daar zit geen in zou dat een probleem kunnen zijn dat deze niet start ?. volgens de electriciteit schemas zou daar een zwarte draad in moeten komen die ergens anders naartoe loopt al begrijp ik er vanaf daar niks meer van. :x de roze draad van de spoel daar zit ook niks in maar ik denk dat er niks mee te maken heeft. wie o wie kan me helpen :lol:
greets bart
Re: een start probleem.
Posted: 05 Aug 2013, 17:11
zwart/Wit die uit de onsteking komt, met mogelijkheid van twee draden in te steken (aan te sluiten)
daar moet de zwart/witte van de bobijn in dat is alles,
al de andere draden kan je los laten,
in principe kan je een motor starten in de achterbrug alleen,
je hebt alleen de bobijn nodig
starten met boormachine dan wel (dop 14 op het vliegwiel)
het niet starten kan weer veel mogelijkheden hebben,
carbu
onsteking vonkt, maar staat niet juist
segmenten die geen benzine meer aanzuigen
membraamplaatjes 'vergeten' te plaatsen 8)
de kabelboom geeft geen oorzaak aan het niet starten
succes man :d
Posted: 08 Aug 2013, 13:08
by rockaB
hey nico thx ik heb veel gehad aan u uitleg :wink:
probleem was de carburator die moest zelfs ultrasoongereinigd worden
dus mijn dx deluxke is klaar om mee te rijden 8)
grts bart
