Hoi Allemaal,
Van de choke van mijn camino ligt het dunne veertje aan de bovenkant van de choke los. Niet de grote veer die de hendel terug laat schieten maar dat "penveertje"
Ik kan nergens vinden hoe dat moet zitten en wat hij op spanning moet houden??
Heeft iemand hier een foto van.
Als ik nu de hendel van de choke naar voren schuif dan neemt hij dat asje met het choke plaatje niet mee en blijft de luchttoevoer open met starten.
Ik heb nu maar een draadje door het linker kunststof nokje en het L vorming ijzertje bovenop gedaan zodat het kanaal dicht gaat bij gebruik chokehendel en weer open gaat als de hendel weer terug schiet
is eigenlijk niet de weg maar werkt dit zo?
Gr. Rick
Choke
Re: Choke
al nagezien of het veertje niet stuk is?
zo ja vervangen
hoe
het vijsje van choceklep losmaken en zo kan je het stuk er helemaal uit trekken en het veertje vervangen
anders geen reserve veertje ,dan kan je het met een mini trekstrip ook oplossen erond kan er mooi achter rond
en het overblijvende stukje afknippen
en of het aller belangrijkste als het nog langs bijde kanten het pinneke heeft
het gewoon tegoei steken
zo ik hoop dat jullie kunne volgen wat ik bedoel ,
en voor hulp indictee , stan is van beringen hij kan u gerust helpen
zo ja vervangen
hoe
