Page 1 of 2
Mag dicht!
Posted: 28 Oct 2013, 15:00
by Twister
Ik zou graag deze:
Ontdoen van deze:
Om deze over te houden:
Heeft iemand hier ervaring mee en kan die tips geven om die goed te doen, zonder slijptol
Re: Tandwiel verwijderen van moer achter-as
Posted: 28 Oct 2013, 15:06
het staat er toch opgeschreven 'unscrew'
het gedeelte van foto 3 inspannen in de bankschroef
dan een schroevendraaier in die gleuf en tikken tegen de wijzers in, denk ik,
het kan ook averechtse draad zijn, maar ik heb het nog nooit zelf gedaan,
heb ooit eens ene gekocht tussen een lot en daarmee heb ik zo ene als op foto 3
mss ben je wat met deze beschrijving
Posted: 28 Oct 2013, 15:17
by vario@max
mooie woorden nico
Posted: 28 Oct 2013, 15:51
by Twister
Dank voor jullie commentaar! Het Engels lezen gaat me niet slecht af
maar ik hoopte dat iemand dit al eens gedaan heeft en tips heeft wat voor soort gereedschap je hier het beste voor kan gebruiken. Iets slopen kan altijd nog
Posted: 28 Oct 2013, 15:59
Hamer, beitel en rammen maar
Posted: 28 Oct 2013, 16:15
by Twister
Posted: 28 Oct 2013, 16:49
Mantacih had een tijd geleden een los gedeelte te koop staan.
Dat van de derde foto.
Posted: 28 Oct 2013, 16:53
by Twister
standreww wrote:Mantacih had een tijd geleden een los gedeelte te koop staan.
Ik zal het vanmiddag eerst eens zelf proberen... Misschien warm stoken en dan het binnenste gedeelte met Motip Freezer bespuiten... zou wellicht zonder iets kapot te maken moeten lukken...
Laat dit topic nog maar even open, dan laat ik het resultaat hier nog achter
Posted: 28 Oct 2013, 18:37
by Wouttt
een steeksleutel 19 (denk ik) en daar een buis over en tis zo los
en t'is normale schroefdraad
Posted: 28 Oct 2013, 19:39
by Twister
Bedankt voor al jullie tips! Dit is het resultaat:
Ik heb het geprobeerd met beitel, bankschroef, verhitten met brander en Freezer... Ik kreeg het met geen mogelijkheid los...
Tip voor anderen: het is inderdaad gewoon schroefdraad (maar dat kan je ook gewoon zien, dat was ook niet het probleem). Dat 'unscrew' - met de klok mee, is waarschijnlijk bedoeld om de buitenste ring met tanden eraf te schroeven, maar niet om aan te geven hoe je het binnenste van de rest losdraait...
@Woutt, ik begrijp je niet helemaal. Dat normale schroefdraad klopt, een steek 19 past om het binnenste, maar als je hem los probeert te draaien, draait het tandwiel mee. Wat bedoel je met 'buis'?
Posted: 28 Oct 2013, 19:47
by den Ives
Posted: 28 Oct 2013, 20:09
by Twister
Dat heb je goed!
Hoewel, met een slijptol in mijn handen moet ik toch n beetje oppassen
Posted: 28 Oct 2013, 20:33
by GODSEELS
Haha
Prachtig werk, hopelijk heb het stuk dat je wou hebben niet beschadigd
Posted: 28 Oct 2013, 21:04
by Tinus
De eerste die dat tandwiel daar compleet afkrijgt moet nog geboren worden!!!
Posted: 28 Oct 2013, 21:07
by den Ives
Tinus wrote:De eerste die dat tandwiel daar compleet afkrijgt moet nog geboren worden!!!
wedden ?
