Krukas speling oorzaak?
CCis
Post by CCis »
Beste
Zoals u misschien nog herinnert ben ik bijna al een jaar bezig met mijn camino terug aan de praat te krijgen.
Wat ik ook veranderde of verdraaide ( zie vorige topics) hij wil maar niet starten.
Dan ben ik er ten einde raad mee naar de dealer gestapt.
Na een week of 3 mocht ik er terug achter, ze zeiden dat er krassen in mijn cilinder waren en er speling op mijn krukas zat.
Ik bang dat mijn net gekochte P2 cilinder van €75 naar de klooten was. Dan naar de Honda geweest.
En na grondig bestuderen zaten een paar lichte schrammetjes aan de zijkant en idd speling op de krukas ( wat er volgens mij een beetje op moet opzitten). Zou dit de oorzaak zijn dat hij niet start? Want ik heb ooit nog een camino gehad waarvan er echte zware krassen in zaten en nog beter reed of die! Volgens mij weet de technieker van Honda zelf het probleem niet, het heeft me natuurlijk weer €50 euro gekost...
Alvast bedankt
CCis
Ps: Als iemand nog een mono krukas heeft liggen van een werkend blok voor een klein prijsje.
Stuur gerust een mail naar mijn e-mail : [email protected]
~Soichiro Honda
Re: Krukas speling oorzaak?
Nee spelling op de krukas is niet de oorzaak van niet starten, hij zou er wat minder soepel mee kunnen lopen en wat een rammelend geluid produceren. Ik zou zeggen kom eens langs hey zal je geen 50 euro kosten en een mono krukas heb ik nog wel voor een prikje
Laat maat weten als ik je kan helpen
Tinus
Post by Tinus »
Speling op de krukas kan wel degelijk een probleem vormen. een kleine speling wordt soms nog opgevangen door de krukas keringen maar meestal zijn deze door de jaren hard geworden en vangen dus geen speling meer op en trek je te veel valse lucht.
Als ik van jou was zou ik nieuwe lagers en nieuwe keringen steken.
voor 75€ doe ik een volledige revisie als je wil maar dan moet je mij het blokje compleet bezorgen met carburator dan zorg ik dat het draait. Bij honda werken ze niet graag aan deze oude machientjes er is vaak geen eer aan te halen je weet waaraan je begint maar nooit waar je eindigt.
2-stroke
Inderdaad als je het zo bekijkt kan het inderdaad wel maar ik had het geïnterpreteerd als spelling op de big end aangezien er sprake was dat de cilinder gedemonteerd werd en de oorzaak zo aan het licht kwam. Wat jij zegt Tinus is er spelling op de lagers wat natuurlijk zeker het geval kan zijn. Het is maar hoe men de informatie overbrengt natuurlijk het zal inderdaad aan motivatie van de mekanieker ontbroken hebben maar swoit er zijn nu al twee die willen helpen dus da moet in orde komen he
eerst hier vragen eer je naar de brommerwinkel gaat ,
het kan je wat euros besparen,
met een revisie kan je weer jaren rijden 8)
MrFasterke
Post by MrFasterke »
en 75 euro voor een p2 cilinder? is wel veel..
CCis
Post by CCis »
Beste
Ik heb al heel mijn blok gereviseerd met nieuwe rollementen pakkingen en oliekeerringen.
Dus aan de lagers kan het toch niet liggen?
Alvast bedankt
CCis
~Soichiro Honda
Heb je ontsteking ?
CCis
Post by CCis »
Ja, ik kan hem starten maar hij heeft geen kracht, hij gaat beetje vooruit met choke maar trekt echt niet op,
carburator kan het niet aan liggen want ik heb er zo al 3 verschillende gemonteerd. En koppeling ook niet want ik heb al eens een hele koppeling overgeplaatst van een werkende camino en was weer juist hetzelfde probleem.
~Soichiro Honda
MrFasterke
draai is met je hand aan het vliegwiel, heb je wel genoeg compressie? dan kan je grote krasse al uitsluiten
Mm ik zou het moeten zien zo word het moeilijk te zeggen zoals ik al aanbood kom er eens mee af ;-)
CCis
Post by CCis »
Ik had zeker genoeg compressie
Den Ives van waar ben je?
~Soichiro Honda
Zoersel, is wel een eindje van bij U, ik denk 1u 20min maar na al die miserie kan dat het probleem niet vormen toch ?
Tinus
Post by Tinus »
heb je al eens geprobeerd zonder uitlaat of is deze nieuw?
zeer vreemd verhaal volledige revisie en speling op de krukas?? welke lagers heb je gebruikt de 6004 of de 6004 c3?
met choke op wil hij wel rijden dan blijkbaar dus op arm mengsel draait hij.
dat wil zeggen: of te veel lucht (valse lucht) of te weinig benzine (verstopte of slecht gereinigde carburator) en een andere optie is dat de uitlaat pot dicht zit maar dat komt niet zo héél vaak voor.
het verhaal van 3 carburators testen hoor ik zo vaak, ik heb hier beneden misschien 50 carburators liggen en het kan best zijn dat de eerste 10 die ik uit de bak haal dicht zitten of deels dicht.
zorg er gewoon voor dat je er 1 volledig demonteert en reinigt volgens de regels van de kunst.
2-stroke
