brommer doet raar
brommer doet raar
als ik gas geef heb ik altijd een dood moment (brrrrr dan niks brrrrr) en dan gaat hij terug zou hij te weinig benzine krijgen
gaan met die banaan
- klainstain
Re: brommer doet raar
Hoelang heb je dit probleem al?
En heb je er iets aan veranderd?
Ik denk dat er gewoon een vuiltje in je sproeier geraakt is,
dus gewoon de carbu eens uitkuisen zou het probleem moeten oplossen volgens mij!
♥Daily♥ http://www.camino-tuning.be/projecten-f ... 24434.html
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
→ Ninja/Sito uitlaat
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
- jupiler1987
Idd, eerst en vooral de carburateur eens deftig uit elkaar halen en uitkuisen(uit blazen) en eens bekijken of deze godd is afgesteld, doe dit eerst als dan het probleem er nog is moeten er andere dingen bekeken worden
Kijk terwijl ook eens je naftkraantje en naftleiding na dat deze niet verstropt zit of dergelijks.
vier boutjes van je achterwiel een beetje loszetten, vervolgens het achterwiel lichtjes wat naar achtertrekken (LET OP mooi recht zetten ten opzichte van u kader) en de boutjes onderaan eerst terug vast zetten. als het een vario is niet TE HARD trekken wand dan gaat je riem te diep in je polie liggen
zo staat die al met een nieuwe riemden Ives wrote:vier boutjes van je achterwiel een beetje loszetten, vervolgens het achterwiel lichtjes wat naar achtertrekken (LET OP mooi recht zetten ten opzichte van u kader) en de boutjes onderaan eerst terug vast zetten. als het een vario is niet TE HARD trekken wand dan gaat je riem te diep in je polie liggen
gaan met die banaan
- klainstain
Staat deze al op de volledig achterste stand?
Anders is uw riem een maatje te groot vrees ik..
Heb je een nieuwe riem gestoken?
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
ja een nieuwe riemklainstain wrote:Staat deze al op de volledig achterste stand?
gaan met die banaan
